110cc kinderquad slippende koppeling?
Re: 110cc kinderquad slippende koppeling?
Berichtdoor Ronald.b » 03 apr 2011 19:27
hallo,
weet niet of u er nog mee bezig bent, maar ik heb het zelfde blok als u hebt en ik heb dit probleem niet.
ik kan u wel vertellen dat dit niet een schakel is , kijkt u maar naar de rechter carterkap met de koppeling .
u heeft onderaan een rond uitstekent stuk zitten en op de foto die u bij een site liet zien ziet daar een goudkleurige schakelas in.
dat hebben u en ik niet.
dus u moet dan een automatic schema opzoeken.
(heb het bblok nu te koop...)
mvgr, Ronald
Bashan BS200s-7 (for sale)
Bugxter yamaha 400cc naar 1000cc
Mercedes c-klasse black series w202 (Overleden...)
Peugeot 106 rallye 1.3 (Sold)
Bashan BS250s-11b (Sold)
Quad 110cc Cobra 4t (Sold)
2x Pitbike 50cc (Sold)
Ronald.b
Geregistreerd: 20 dec 2010 20:14
Woonplaats: Emmen
Berichtdoor jm14435 » 04 apr 2011 20:48
Ik heb het blok ook..
Mischien heeft ronald wel een leuk prijsje :think:
groeten
Gewoon doen wat je moet doen.
jm14435
Geregistreerd: 03 apr 2011 14:59
Woonplaats: Kwadijk
Berichtdoor Ton » 24 okt 2012 17:49
Beetje erg late reactie maar had eindelijk verleden week de platen binnen compleet met het aluminium huis erom heen.
Vandaag de quad onder de spinnenwebben vandaan getrokken en aan het werk. Platen uit de nieuwe koppeling in het oude koppelingshuis gezet en hij trekt weer als een os! (de nieuwe had een iets ander tandwiel binnenwerk die niet op de as pasten) Al met al een uurtje werk.
Dochter inmiddels alweer 9 jaar maar toch weer blij dat hij het doet.
Allen bedankt voor de hulp en het meedenken!
Ton
Geregistreerd: 13 feb 2010 20:52
Berichtdoor donnyslats » 25 okt 2012 09:28
deze blokjes hebben geen vario aandrijving.
de onderste foto van de link die je stuurde, zie je een moetje op de carter kap zitten.
met zit moertje kan je de koppeling regelen.
heb zelf ook zo'n blokie gehad met hetzelfde probleem had even aan het moertje gedraait en was over.
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor Ton » 25 okt 2012 10:24
Er zijn wat kleine verschillen, bij mijn koppeling zie je bij dat kogellagertje een zwart asje eruit steken in het midden van de lager. Dat asje zit op een heel slap veertje die je ongeveer 8mm in kan drukken, dit doet dan ook de moer/as die je van buiten de carterdeksel kan regelen.
Het nieuwe koppelingshuis had een iets ander systeem, geen veertje en was statisch vanaf de moer/as aan de buitenkant tot aan de lager op de koppeling.
Deze verschillen komen wel op hetzelfde neer, het "aandrukken" van de koppeling. Al kan dit natuurlijk maar tot een bepaalde hoogte.
Mijn platen waren echt flink versleten, met de nieuwe platen kan je "bijna" een wheelie" maken. :thumbup:
Btw is een juiste benaming niet een slipkoppeling?
Ton
Berichtdoor DexterXL » 25 okt 2012 11:18
frictiekoppeling....plaatjes heten ook frictieplaten....technisch gesproken dan,
in de volksmond gewoon koppelingsplaten ;)
