koeling??
Re: koeling??
Berichtdoor roonroon » 07 aug 2010 21:47
Er is een heel topic aan het vervangen en vullen van het koelsysteem gewijd.
Mss even de zoekfunctie gebruiken.
Niet om je te pesten maar we krijgen anders weer een heel verhaal op het forum terwijl het uit ten treuren is behandelt.
Mag je er dan nog niet uitkomen dan kan je hier goede hulp krijgen.
Wat ook een hele goede hulp is is de site, www.stixe.de.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 08 aug 2010 11:42
roonroon schreef:Er is een heel topic aan het vervangen en vullen van het koelsysteem gewijd.
Wat ook een hele goede hulp is is de site, http://www.stixe.de.
Grtz
:-))) Ron
zeg Ron ik heb eens op die duitse site gekeken en daar worden verschillende dingen super mooi uitgelegd met foto's en al. maar wat ik nog graag wou weten is , op die site wordt gezegd om de thermostaat geheel te verwijderen, maar wat zijn nou de voordelen daarvan? en zitten er ook nadelen aan om hem er uit te halen? ik kan me voorstellen dat als het beter zou zijn, dat men die er vanaf de fabriek al niet meer in zet, toch?
oja, ik heb mijn koelsysteem bijgevuld maar heb het idee dat de sensor of in ieder geval de aansluiting van het stekkertje met het kabeltje niet optimaal is, er zat ook al een stukje tape omheen. maar op zich maakt het toch niet uit of die sensor kapot is of zie ik dat verkeerd?
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: koeling??
Berichtdoor spiderpig » 08 aug 2010 11:49
Voordeel zonder thermostaat is eigenlijk maar 1 ding:
hij kan niet meer zorgen voor problemen !!
Thermostaat is puur, om de motor sneller op temperatuur te krijgen.
Bij een auto b.v. verbruikt hij dan minder (choke gaat er sneller af ) en je kunt eerder "doortrappen". Koude motor en doortrappen, is geen goede combinatie.
Rij je alleen in de zomer , dus met warm weer, dan kun je de thermostaat er gewoon uitlaten.
Afbeelding Gtz. Frank
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 09 aug 2010 18:30
kunnen jullie mij vertellen of de ventilator van het koel systeem op de een of andere manier aan de radiateur bevestigd is? kan het zo nl niet zien. moet de radiateur vervangen, is al voor de tweede keer ergens lek in nog geen jaar tijd :evil: heb al twee keer gerepareerd met lekstop. maar weet niet hoe vaak je dat kan/ mag herhalen, dus denk dat het beter is hem nu te vervangen. hoop alleen dat ze inmiddels verbeterd zijn. want ook enkele van de stangetjes die er horizontaal voor langs lopen zijn zijn al naar de eeuwige jachtvelden :)
gegroet en al vast bedankt
fred
Re: koeling??
Berichtdoor Draco » 09 aug 2010 18:35
volgens mij zit ie gewoon ergens dicht als je al 2 keer dat spul heb gebruikt.
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 09 aug 2010 19:30
Draco schreef:volgens mij zit ie gewoon ergens dicht als je al 2 keer dat spul heb gebruikt.
lijkt mij niet, hij wordt overal even heet ook de slangen, en daarbij zou die niet hoeven lekken als die cergens dicht zou zitten. of zie ik dat verkeerd?
fred
Re: koeling??
Berichtdoor Draco » 09 aug 2010 19:46
Je heb en chinees :P dus ik kijk nergens meer van op :P
Re: koeling??
Berichtdoor spiderpig » 09 aug 2010 21:11
Radiator leak is voor een noodoplossing!
De "rotzooi" gaat echt overall inzitten en verstopt je radiator.
Als je een radiator open zou slijpen , zie je hoe klein de doorstroom is.
En ja... die maakt een "pil" ook nauwer, dus een koelprobleem erbij.
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 09 aug 2010 21:29
spiderpig schreef:Radiator leak is voor een noodoplossing!
ja maar wat moet je dan, elk half jaar een nieuwe radiateur kopen? dit is mijn tweede al ( gelukkig nog onder garantie) maar deze is dus ook al weer twee maal lek geweest!! hebben jullie een andere goede oplossing?
groeten
fred
Re: koeling??
Berichtdoor spiderpig » 09 aug 2010 21:39
Nee, wij rijden al jaren en hebben nog nooit een radiator vervangen.
Zorg voor goede koelvloeistof ( G11 of G12 = rose koelvloeistof) en je hebt geen problemen. Zeker GEEN antivries gebruiken !! Dat vreet aluminium op!!
En zorg ( tegen het trillen en afbreken) dat je radiator recht op het frame zit.
