tik in het blok
Re: tik in het blok
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 apr 2010 11:48
a kwist zelfs niet dat dat kapot kon gaan,
heb je veel km's mss?
Re: tik in het blok
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 apr 2010 16:56
Fretje pitbull heeft er 1 als avatar onder zijn naam. ;)
Re: tik in het blok
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 apr 2010 21:39
:D
Re: tik in het blok
Berichtdoor spiderpig » 28 apr 2010 21:46
Als een stoterstang kapot gaat, komt dat ,doordat er te veel speling op zit.
Stoterstang schiet dan naast de tuimelaar en dan schiet het kopje (kogeltje) van de stang. Dus ook ff uitzoeken, waar die speling vandaan komt :eh: .
Re: tik in het blok
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 apr 2010 21:51
Is het niet het materiaal waar het van is gemaakt ?
Bij auto's heb je bvb motoronderdelen die er standaard in een motorblok gaan en upgrade onderdelen die sterker en beter zijn.
Er is dan ook nog een 3de catagorie en dat is een hoop oost europese en chinese troep.
Is dat ook niet het geval met de onderdelen in de quad blokjes ?
Ik denk dat het een kwaliteit probleem is die je net zo goed bij een nieuw onderdeel kan hebben.
Re: tik in het blok
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 apr 2010 21:55
mss van honda aangezien het een replica zou zijn :?:
Re: tik in het blok
Berichtdoor bashanboy » 29 apr 2010 15:18
maar welk model honda :roll:
Re: tik in het blok
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 apr 2010 16:04
das een goede vraag :D
