Werkings principe?!
Re: Werkings principe?!
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 10:03
friesequad schreef:ja in de rust is hij dicht :crazy:
dus daarom zit ik met het idee dat het NOOIT terug kan want dan is dop weer dicht
Terug gaat ook nooit via de dop. Vaak is de radiatoropening waar de top ingedraaid wordt...voorzien van een tuitje. Dit tuitje zit dus vast aan de radiator en niet niet aan de dop. Bij onderdruk kan het dus onder de dop weer terug. (beetje moeilijk uit te leggen)
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:28
ik weet het maar als de dop dicht zit het veertje met kleine dopje dan kan er in dat tuitje niks terug lopen
dat tuitje ingang a uitgang zit ongeveer gericht op de veer dus als veer met dopje omhoog gaat kan het pas door het tuitje
:think: :think: zie dop foto
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:32
hier de radiator foto van die van mij zie tuitje
en zie dop
en wat ik probeer te zegen :think: :think:
(11.5 KiB) 91 keer gedownload
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 10:35
Klopt. Er komt druk op het systeem....veer wordt iets omhoog gedrukt..water/druk kan door het kleine tuitje....wordt de druk te hoog...dan wordt de veer helemaal ingedruk en loopt het uit de dop.
Dat moet het zijn...denk ik zelf. :mrgreen:
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:38
we zijn er eindelijk :clap: :clap:
dus kan niet terug :think: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 10:38
herstel: die doppen met veer sluiten gewoon definitief af.
De veer is alleen om water wel of niet door het tuitje te laten. ;)
zit namelijk geen gaatje in de dop.
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:43
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
wat een uitleg allemaal :wave: hahahahahaha
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 10:43
Best iets om over na te denken zeg.
Alles snap ik. Behalve hoe die onderdruk dan weer water binnen kan laten.
Je zou denken dat er ergens een gaatje moet zitten. Want bij onderdruk zou het rubber NOG steviger afgesloten worden.
Wie o wie weet dat? Interesting :think:
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:47
klein gaatje in het tankje
uuh het dopje van de overloop tankje zit een klein gaatje :think: :think:
daar gaan we weer hahahahaha :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 10:54
Even googlen: stukje van een ander forum:
pHino schreef:
johanb schreef:Lijkt mij dat er via de dop ook wel water terug kan gaan in de radiator. Anders zou volgens mij in de radiator een vacuum ontstaan als de motor afgekoeld is en ik denk dat die dat niet fijn vindt!!
Johan
die theorie kan wel kloppen, maar hoe werkt dit dan? Zit er een soort van membraan ergens in die dop?
Zit een klein klepje in de dop (nu aan de bovenkant zichtbaar) Afbeelding
