los slangetje koel systeem Bashan bs7
Re: los slangetje koel systeem
Berichtdoor dimpower » 16 apr 2011 18:04
gewoon de egr-klep losmaken en bij de dichting nog een vol plaatje tussen plaatsen en is dan meteen afgedicht en terug monteren.voor het zicht zit de egr-klep er dan wel nog tussen maar werkt gewoon niet.zo moet je niet zitten prutsen met slangentjes afdichten en zo.alles blijft zoals het origineel is,alleen zit er een vol plaatje tussen die de klep afsluit.heb dit bij mijn wagen ook zo gedaan en zo heb ik ook geen problemen bij de jaarlijkse keuring.
Berichtdoor fred » 16 apr 2011 21:32
dimpower schreef:gewoon de egr-klep losmaken en bij de dichting nog een vol plaatje tussen plaatsen en is dan meteen afgedicht en terug monteren.voor het zicht zit de egr-klep er dan wel nog tussen maar werkt gewoon niet.zo moet je niet zitten prutsen met slangentjes afdichten en zo.alles blijft zoals het origineel is,alleen zit er een vol plaatje tussen die de klep afsluit.heb dit bij mijn wagen ook zo gedaan en zo heb ik ook geen problemen bij de jaarlijkse keuring.
oke maar je moet het slangetje op je inlaat spruitstuk toch ook wel dichten of niet???
fred
Woonplaats: tubbergen
Berichtdoor dimpower » 16 apr 2011 21:54
bij mijn quad loopt er van de egr-klep een slangetje die nergens naar loopt.er hangt gewoon een filtertje aan(voor de look).origineel liep dit slangetje gewoon naar beneden maar was nergens op aangesloten.hoeft niet opgestopt te worden daar de egr-klep toch geen dienst meer doet.er zal dus ook geen lucht meer doorstromen.je mag het gewoon laten zoals het is.wil je dit toch opstoppen kan het geen kwaad maar heeft ook geen nut.hezt komt op hetzelfde neer want in feite is hij opgestopt bij de egr-klep. ;)
Berichtdoor fred » 17 apr 2011 08:05
dimpower schreef:bij mijn quad loopt er van de egr-klep een slangetje die nergens naar loopt.er hangt gewoon een filtertje aan(voor de look).origineel liep dit slangetje gewoon naar beneden maar was nergens op aangesloten.hoeft niet opgestopt te worden daar de egr-klep toch geen dienst meer doet.er zal dus ook geen lucht meer doorstromen.je mag het gewoon laten zoals het is.wil je dit toch opstoppen kan het geen kwaad maar heeft ook geen nut.hezt komt op hetzelfde neer want in feite is hij opgestopt bij de egr-klep. ;)
ja dat klopt , die slang met dat filtertje, maar er zit op jou inlaatspruitstuk toch ook een slangetje die met de egr te maken zou hebben?? wordt ook gezegd op www.stixe.de (duitse uitleg) en die, wordt verteld, zou ook moeten worden afgedopt???!!
groeten
fred
Berichtdoor dimpower » 17 apr 2011 08:51
sorry ik had het steeds op het verkeerde slangetje.niet veel gelapen de laatste tijd :oops: iderdaad op inlaatspruitstuk best afdichten.laat je het open maakt het niet veel verschil uit maar hij kan toch minimaal valse lucht aanzuigen.dus beter dicht.
