iets van sensor over op joyhon st200..?
Re: iets van sensor over op joyhon st200..?
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 17:54
Ik ben er achtergekomen ook dat als ik de fan op 12v aansluit hij niet draait.. De kabels gaan via een omweg naar de thermostaat dus dat zal wel de sensor zijn.. alleen spring die dus niet aan.. iemand enig idee waar ik daar een nieuwe voor kan kopen of kan maken? Zou het Veel kwaad kunnen om nu een rondje te rijden?
Broom
Geregistreerd: 29 maart 2015 23:00
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 17:55
Ook word die nu toch Door de lucht gekoeld wel aangezien het niet warm is...?
Broom
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 apr 2015 18:15
Die naar je tank is een massa.
Die andere op je radiator is een therm. schakelaar die net als een lichtschakelaar in huis is aangesloten.
plus naar schakelaar --> schakelaar naar fan --> fan naar min.
De andere die je op een eerdere foto had gaat zoals al is gezegt naar je km teller als indicator.
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 18:17
hij kan te warm worden, maar ff voor de duidelijkheid heb je de stekker van de vin los gemaakt en daar gelijk 12volt op gezet? of zet de sensor er nog tussen.
algmoto of eaglemotorsport zal wel een vin hebben denk ik. Ik zou niet teveel rijden hij kan te warm worden en een warmloper krijgen. indien dat gebeurt kan je een nieuwe cilinder en zuiger kopen.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 18:24
bdw de radiator lijkt niet standaard het lijkt wel een temperatuur schakelaar te zijn op de foto. de draadjes staan wel erg strak zo te zien. dat breekt geheid af op den duur.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 18:40
Losgekoppeld en direct op 12v gezet en zat geen beweging in..
Broom
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 18:43
Moet zeggen, heb laatst toch wel vrij lange stukken gereden zonder die ventilator aanstond..
Broom
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 23:01
het kan wel, maar zeker als je met veel toeren gereden heb en daarna lange tijd voor een stoplicht staat kan het problemen opleveren. als het ook relatief warm weer is.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Z@@lo » 11 apr 2015 13:24
Lang verhaal kort maken: koop een andere fan, sluit hem aan via je contact en klaar. Heb je altijd goede koeling.
Berichtdoor admin » 11 apr 2015 19:16
FF wat anders tussendoor :o
Als je fotos vanuit photobucket gebruikt om te linken, graag de link tusse IMG tags zetten.
Je kunt gewoon op de img button klikken boven de berichtenbox. Dan zijn de fotos meteen zichtbaar op t forum. Ik heb het in dit topic alvast aangepast. :thumbup:
