ik denk blok kapot egl mad max
Re: ik denk blok kapot egl mad max
Berichtdoor spiderpig » 09 jun 2014 10:17
Dus weet het niet meer :shock: ??
Er zijn nog zoveel dingen die je kunt controleren.
Start hij normaal rond,
heeft hij compressie,
klepspeling in orde ( geen klepstelboutje losgetrild ofzo),
krijgt hij wel benzine ( carburateur schoon ),
vonkt hij op het juiste moment
ect.
Berichtdoor giax » 09 jun 2014 12:54
vaatwasser reparateur kwam langs die heeft hem gestart bleek geen olie meer in en hij pomp water niet meer rond maar lopen doet ie weer tikje zit erin dus kleppen ff nakijken
giax
Geregistreerd: 02 mei 2009 02:03
Berichtdoor Z@@lo » 09 jun 2014 13:35
dus geen olie en geen koelvloeistof :naugthy:
hopelijk heeft het geen blijvende schade opgeleverd.
Berichtdoor giax » 09 jun 2014 13:40
heb net al gereden top ligt 10/15km lager als eerst van de week ff naar me ouders op visite en daar de boel los laten halen
giax
Berichtdoor giax » 09 jun 2014 19:08
ok ok ik was ongeduldig wist zeker dat kleppen hoorde tikken.... water etc alles gevuld even laten lopen rondje gereden ging goed... na 2 uur maar weer gestart even laten lopen........ oh oh witte rook uit de uitlaat ... eigenwijs de motor los gehaald zit kleppen helemaal vol met olie.. hoort volgens mij niet zo... zou iemand binnenkort een keer tijd hebben mij te helpen ik heb er 0.0 verstand van,,, zeg maar wat ik moet bestellen
krijg foto er niet bij zie https://www.flickr.com/photos/giacodudo/14384287395/
giax
Berichtdoor donnyslats » 09 jun 2014 19:53
boven in de kop hoort olie te zitten, dit is om alle bewegende delen dus te smeren anders zou alles heel snel kapot lopen.
witte rook duid op koelvloeistof verbranden
blauwe rook duid op olie verbranden
jij hebt witte rook dus verbrand hij koelvloeistof. trek de kop er is af misschien dat de koppakking er wel uitligt waardoor hij kvs in de cilinder lekt en dat zou ook de oorzaak van een lagere topsnelheid kunnen zijn, je hebt dan minder compressie dus kan je daardoor een lagere top hebben
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor barry14 » 09 jun 2014 20:09
:stupid: Ik heb het zelfde gehad, ik had een scheur in de koppakking.
Witte rook, en vermogenverlies
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor giax » 09 jun 2014 20:19
ging die toen ook tikken ?
giax
Berichtdoor barry14 » 09 jun 2014 21:18
Voor zover ik weet niet, maar het is wel al een jaar geleden, wel weet ik nog dat ik de kleppen wel opnieuw heb gesteld, en mijn kop gevlakt.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor donnyslats » 10 jun 2014 14:02
aangezien jij zegt dat hij zonder olie gereden heb zou ik de cilinder er ook maar is afhalen. en kijken of de cilinder nog goed is, nu dit dan tog open ligt zou ik als ik jou wat ook gelijk een nieuw zuigertje erin zetten en idd je kleppen stellen.
donnyslats
