Koppeling jla
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Firehuntah » 24 jul 2013 22:20
Nee, je kan gewoon alleen dat kapje eraf halen en de quad even duwen (in een willekeurige versnelling). Als je ziet dat het tandwiel wel draait maar de as van de motor niet dan is het tandwiel het probleem. Draait de as wel gewoon mee dan moet je het toch ergens anders zoeken.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2013 22:21
koppeling zelf kost iets van 65euro om je al gerust te stellen.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:25
Ja hij draait gewoon mee. Het lijk inderdaad wel of dat hij in zijn vrij staat. Kabel enzo werkt gewoon als voorheen enne hij maakte geen geluiden niets. Deed m uit en daarna wou ik m wegrijden en toen wou ie niet. Is t veel werk zo een koppeling?
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2013 22:32
Quadrijder schreef:Ja hij draait gewoon mee. Het lijk inderdaad wel of dat hij in zijn vrij staat. Kabel enzo werkt gewoon als voorheen enne hij maakte geen geluiden niets. Deed m uit en daarna wou ik m wegrijden en toen wou ie niet. Is t veel werk zo een koppeling?
Als je beetje handig bent kan je zelf proberen anders breng je hem naar quad center chaam letterlijk om de hoek
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:33
Ohja. Nu zhad ik die kapnopengemaakt en zit er op de tandwiel een plaatje, met waar eigenlijk 2 bouten in moeten maar die er niet zitten bij mij? Kan het daaraan liggen?
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2013 22:34
:idea: je hebt de oorzaak gevonden :thumbup:
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:41
Weet je wat ik bedoel of zal ik fotos maken. Ik kan nu niet gaan sleutelen. Het is voo de tandwiel en er zit een plaat op daar horen 2 moeren in. Die ontbreken bij mij, het lijkt me sterk dat door die twee bouten de hele quad niet meer voor of achteruit kan.
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Firehuntah » 24 jul 2013 22:44
Dat plaatje is alleen maar een borging. Maargoed daar horen natuurlijk wel 2 bouten in te zitten. Dit kan dus niet de oorzaak zijn dat je quad niet meer voor- of achteruit wil. Maar ik zou voor de zekerheid het plaatje toch eens eraf halen aangezien die al los zit en eens naar die tanden van het tandwiel zelf kijken die over de as van de motor zitten. Moet makkelijk te zien zijn als deze zijn afgesleten. Is misschien niet de oorzaak maar als deze ook al ver zijn afgesleten doordat de borging los zat zou ik dit tandwiel toch ook meteen vervangen om verdere problemen te voorkomen.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2013 22:46
ik vrees dat die tanden erachter wel weg zullen zijn.als je tandwiel niet geborgt wordt zit deze er maar los op ,dus die heeft toch wel wat speling dan.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:47
Dus dat plaatje verwijderen en dan zit er nog een borgring op, die ook eruit halen dan de tanwiel met ketting verijderen en dan zou ik meer moeten zien?
Quadrijder
