Koppelings vraag madmax
Re: Koppelings vraag madmax
Berichtdoor dimpower » 06 maart 2013 22:09
Als jullie nu eens de olie die ik gebruik in je quad zou gieten zou je dit niet tegenkomen.jullie olie is gewoon te 'zwaar' voor in de winter.in de zomer heb je dit probleem waarschijnlijk niet.5w30 full synthetisch is hoogstwaarschijnlijk de oplossing.
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 00:31
Kep ook geen problemen castrol 5 w 30 gt
Berichtdoor dimpower » 07 maart 2013 07:06
je hebt dezelfde dichtheid/waarden als de olie die ik gebruik Phongy.je betyaald wat meer maar je hebt dan ook betere olie.ik zeg niet dat 15w40 of 10w40 half synthetisch slecht is hoor.integendeel,het staat ook bij de meeste quads zo voorgeschreven maar zeker voor de winterperiode is een iets fijnere olie beter omdat hij veel vlugger smeert dan de zwaardere olie die eerst goed op temperatuur moet komen.
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 08:46
Der staat ook dat me olie beter hitte bestendig is
Berichtdoor dimpower » 07 maart 2013 19:17
klopt ook.kan hogere temperaturen verdragen voor die verbrandt en smeert vlugger bij lage temperatuur.
Berichtdoor Peter.M » 07 maart 2013 20:02
Heb een vraagje ivm olie. Is er een verschil tusen auto en motor-motorolie :?: Heb nl. mon een liter of 50 staan van mijn Chevy. toen en dat is half synthetisch 10W40 . Gebruken of niet :?: :?: :stupiddown:
Berichtdoor friesequad » 07 maart 2013 20:17
ik heb er http://www.olietekoop.nl/olie/product/49 in
eaglemotorsport menno zei zo lang er maar geen uuh aldi olie is :thumbup:
Shell Helix HX7 10W-40 was goed volgens menno
dat spul is al als water en je laat hem eerst meestal ook ff warm draaien
word dan nog meer als water :think:
zie er nog niet echt problemen in :think:
Berichtdoor BBQBarman » 07 maart 2013 20:25
Auto olie is volgens mij niet gschikt voor je quad in verband met je koppeling
Nat of droof of zoiets
Berichtdoor dimpower » 07 maart 2013 21:04
als je die 5w30 gebruikt is deze zeker ook te gebruiken voor natte koppeling.dit weet ik van motorspecialist dus die gaat me zeker geen blaasjes wijsmaken.
Berichtdoor DexterXL » 07 maart 2013 21:04
klopt, auto's hebben een droge koppeling, en gaan stuk zodra ze nat worden
en gaan slippen, de koppeling van een motor is een natte koppeling, en die
moet juist een olie hebben die hiervoor geschikt is....
