Koeling probleem EGL mad max - waar te beginnen
Re: Koeling probleem EGL mad max - waar te beginnen
Berichtdoor BBQBarman » 15 jan 2013 20:14
Ik denk echt dat de kou iets heeft gemolt grote kans de thermostaat
Berichtdoor sandhi,; » 15 jan 2013 20:16
thermostaat is gewoon een voeler, goudkleurig dingetje waar 2 draadjes op aan gesloten zitten, bij een bepaalde weerstand (temperatuur) wordt er een gesloten kontakt gemaakt waardoor de ventilator gaat draaien
temperatuursensor zit waarschijnlijk gewoon op je radiateur
(koelfloeistof altijd bij vullen via reservoir er zijn wel een ongelukken gebeurt bij mensen die het dopje van de radiateur afdraaien)
kijk eers of je ventilator begint te draaien als je de 2 draadjes door verbind
gebeurt dit niet zou ik je bedrading is controleren
thermostaat kan je testen door hem of aangesloten in een lekker bakje thee te hangen (bedrading niet in het water) of gewoon ff doormeten met je multi meter nadat je hem op temperatuur hebt gebracht, begint ie te piepen bij 80gr goed zo niet gaat het daar mis.
was je blok heet toen je lampje ging branden ?
was het wel het te heet lampje?
was het niet het olie lampje?
Berichtdoor dimpower » 15 jan 2013 20:18
:stupid: ik denk ook aan thermostaatprobleem.
Berichtdoor Ronald81 » 15 jan 2013 20:27
Misschien begrijp ik het verkeerd maar dat plaatje hierboven is toch niet de thermostaat? Dat is toch de "voeler" voor de fan? Ik moet dus die draadjes even met elkaar verbinden om te kijken of de fan het nog steeds doet..
Ik zie op Q-trading dat de thermostaat er zo uit ziet, die kan ik inderdaad vinden links bij de carb :mrgreen:
Ronald81
Geregistreerd: 17 aug 2011 21:45
Berichtdoor Ronald81 » 15 jan 2013 20:49
Het blok was inderdaad heet toen lampje ging branden.
Het lampje ging eerst knipperen en daarna constant branden.
Het was echt het temp lampje..
Ronald81
Berichtdoor sandhi,; » 15 jan 2013 21:05
dat is hem niet dit ding dient er voor dat je temp lampje gaat branden. dat werkt ieder geval
http://www.eaglemotorsport.nl/catalog/product_info.php?cPath=46_126&products_id=167
Berichtdoor BBQBarman » 18 jan 2013 19:10
Ik bedoel wel die ronald81 bedoeld
Die ding die daar binnen zit is een thermostaat
En gaatopen wanneer het warm genoeg is
Omdat tie zei dat die koelvloeistof slang niet warm was denk ik dat die stuk is
Die sandhi bedoelt is de voeler voor de fan
Berichtdoor Remy » 18 jan 2013 19:46
Misschien handig als je mijn topic over de temperatuursensor ook eens doorleest. In het topic had ik ook de nodige foto's staan. Dus doe er je voordeel mee. http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=74&t=3731
Klinkt erg als een erg warm blok die niet gekoeld wordt, maar hoeft natuurlijk niet. Normaliter hoort zeker eerst je fan aan te gaan en als die het niet trekt moet het lampje gaan knipperen. Rij je dan door dan zal hij continue gaan branden.
In mijn topic heeft Eaglemotorsport ook een aardig verhaal over de kwaliteit van die temp sensor beschreven. Hopelijk is deze door kou slechter gaan werken. Maar dat moet je uittesten / meten en eventueel uitsluiten. Anders misschien toch de thermostaat.
Berichtdoor maxi1 » 27 jan 2013 21:12
Beste Ronald, 90% zeker dat de schroefdraad van je schoepenwiel kapot is. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Aan de recterkant even de waterpomp opendraaien en je ziet of dit het probleem is. Is ook makelijk te vervangen. Veel succes.
Maxi1
Who is niks???
maxi1
