kleppen geluid mad max
Re: kleppen geluid mad max
Berichtdoor friesequad » 16 aug 2012 15:22
nou ik heb mij twijfel :wtf: :crazy:
te eerste kreeg ik te horen of je het koud of warm stelt
ik heb het koud gedaan en koud hoor je ze bijna niet
tot hij warm word dan dan klinkt het iets erger maar niet echt overdreven
ben bij een garage geweest die de man sleutelt zelf ook aan motoren dus die heeft er wel oren na en die zei het is wel normaal
ik zelf ben ff stom geweest om niet eerst te horen hoe hij klinkt voor en na het stellen dus ik kan het nergis mee vergelijken
dus vandaar een twijfel ( heb verders nog nooit kleppen gesteld mustang was automatic )
en dan komt er nog iets van als je ze hoort is het dan te strak of te los
als het warm word worden de afstand ook kleiner lijkt mij :think: :think: :think:
Berichtdoor Peanut » 16 aug 2012 17:31
-Zou zeggen; er zit een bepaalde afstand tussen klep en stoter. Een kleine ruimte dus. Die kan je horen. (zacht eej.)
Wanneer die onderdelen heet worden zal de ruimte iets afnemen waardoor ze dus stiller worden.
-Heb je al eens je olie bekeken of dat de juiste is? Misschien dat hij met dit weer te dun wordt.
Want zet je de kleppen nu strakker...dan wordt de ruimte kleiner en kan hij t'e klein worden. Hierdoor zullen de kleppen niet meer helemaal op de kop sluiten waardoor de klep zijn warmte niet meer kwijt kan en verbrandt.
Dus ik zou eerst checken of je de juiste olie erin hebt.
Wil je ze stellen ...en zeggen ze; koud? Dan gewoon de gegevens aanhouden en niet vanaf wijken. Want wanneer ze zeggen;koud, dan betekent dat er al rekening is gehouden met de ruimte die het warm op gaat leveren. ;)
Ik roep maar wat ;)
Berichtdoor friesequad » 16 aug 2012 18:07
ik heb er shell olie in 10 w40 hx7 dat heb ik gevraagd aan eaglemotorsport
zo ook hoeveel olie er in moest
en de afstelling van de kleppen daar zat in dit forum nog al verschil in
hij zei een strake 0.10 ( die heb ik iets losser mischien is dat het )
0.08 was ideaal maar die voelmaat is nog al moeilijk te vinden
maar als hij warm word zou in theorie die 0.10 0.08 worden
een strake 0.10 dan kun je het voelmaatje met een beetje kracht er onder weg halen !
Berichtdoor friesequad » 17 aug 2012 14:18
eigelijk is mijn vraag nu iets anders en simpel
als je de kleppen hoort is hij dan te strak of te los
de stelling van de kleppen bedoel ik :think: :think:
Berichtdoor dimpower » 17 aug 2012 14:38
hoe ruimer je ze zet hoe meer je de kleppen zou moeten horen.dus als je je kleppen hoort staan die meestal te ruim.
maar zoals al reeds is gezegt is het beter iets te ruim dan iets te strak want dan verbranden je kleppen.
Berichtdoor friesequad » 17 aug 2012 15:09
dat is zo maar er zijn hier ook mensen die heben de kleppen op 0.06
als die warm worden staan die dus te strak !
0.08 was ideaal dus heb hem nu op een losse 0.10 word het nu het weekend een strake 0.10 :think:
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2012 19:19
friesequad schreef:dat is zo maar er zijn hier ook mensen die heben de kleppen op 0.06
We doen gewoon wat ter in de manual staat
Berichtdoor friesequad » 18 aug 2012 07:33
heb manual weer ff door gespit
daar staat is van 0.04 0.06 mm
maar ga toch doen wat eaglemotorsport zei een strake 0.10
heb nu losse 0.10
bij warm weer en warme motor worden ze groter dus de afstand kleiner
wil kleppen toch niet verbranden
en ze heben niet zo veel geluid als een oude diesel
en beter te ruim dan te strak
te ruim dan heben ze geluid noudan heb ik nu wel een richtlijn dank u wel :thumbup:
