Koelvloeistoftank Loncin 250cc
Re: Koelvloeistoftank Loncin 250cc
Berichtdoor dimpower » 03 mei 2012 17:46
4 wieltjes schreef:Een dun stukje rubber uitknippen zodat deze in de dop past,sluit het af.
Wel ff een gaatje maken waar je slangetje in de dop naar binnen komt.
kan inderdaad ook een oplossing zijn.zolang je de dop ook niet te hard aanfraaid van dan springt hij gewoon over de schroefdraad.chinees plastiek he :crazy:
Berichtdoor BBQBarman » 03 mei 2012 18:33
Of gewoon een slangetje op zetten of kan dat niet bij die van jullie
Berichtdoor Remq » 03 mei 2012 20:40
hey..hij lekt altijd wel een beetje maar het buisje is belangerijk dat doe goed is en vast zit in de dop ...heb precies het zelfde probleem gehad zzie zoek fuctie....heb 3 nieuwe tankies gehad heb andere ringen geprobeerd ..en bij de eerste 2 zaten de slangen geknikt en bij 1 zat hij er niet in ...toen 1 over gezet nog steeds lekken toen een orginele dop waar het buisje vast zit erop en niet meer gelekt (altijd wat met over druk )maar niet noemens waardig veel.. moest toen elke keer als ik ging rijden bij vullen nu al 500 km niet meer gedaan en hoeft nog steeds niet :-)))
gr remco
Berichtdoor Carbon » 04 mei 2012 17:42
Ja ik heb maar een nieuwe tank gehaald vanwege dat scheurtje in dat slangetje in de tank. Ga deze er morgen even onder zetten denk ik. Zat me toch niet lekker dat er een gat in zat. Tankje koste maar 15 euro bij q-trading. dus heb ik dat maar gedaan!
Carbon
Geregistreerd: 10 apr 2012 16:02
