top end revisie ltz400
Re: top end revisie ltz400
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 dec 2011 14:08
weet het niet waar het is...
vorige eigenaar is verdwenen :sick:
cilinder kan niet gehoond worden omdat het nikasyl zou zijn
Berichtdoor DexterXL » 03 dec 2011 16:45
...stom, had ik kunnen zien en weten, is idd niet te doen, dan zou je een
komplete wand erin moeten laten zetten, als de 2 krasjes niet extreem is,
dan gewoon lekker laten zitten ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 dec 2011 18:38
nee het zijn meer gewoon een paar veegjes
en de kleppen zijn ook niet 100% dicht
Berichtdoor DexterXL » 03 dec 2011 19:50
De kleppen zijn niet zo heel spannend, even opnieuw inslijpen is vaak voldoende
of er moet een hap uit zijn (verbrande klep), dan zou je andere kleppen moeten
scoren en opnieuw inslijpen.
Daarna de kleppen stellen en je bent klaar (met de kleppen dan....) :thumbup:
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 dec 2011 20:34
hoe kan ik de klepgeleiders kontroleren?
welke speling moet er tussen de zuiger en cilinder zitten?
normaal is de boring 90mm moet de zuiger dan 89.95mm zijn?
of zou dit te krap worden?
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 dec 2011 16:38
net de kleppen eruit gehaald,
de inlaatkleppen zien en voelen er goed uit (inlaatkant v/d cilinderkop is zelfs geflowd :D )
de uitlaatkleppen zijn minder; de klepgeleiders zijn versleten (waarschijnlijk daarvan olieverbruik) + dat ze door koolaanslag niet mooi dichten en dat ze er maar wit uitzien...
hoe kun je de binnenkant kuisen (de kant van uitlaat)?
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 dec 2011 16:45
Met motorblok of remmen reiniger misschien.
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 dec 2011 16:53
kbedoel de "uilaatpoorten" die koolaanslag zou dat afgaan met remmenreiniger?
kga er morgen eens gaan halen, is nog handig voor andere onderdelen :)
Berichtdoor dimpower » 04 dec 2011 17:10
normaal moet dit te reinigen zijn met remreiniger.anders moet het ook lukken met van contactreiniger die gebruikt wordt om elektrische contacten en relais te reinigen.
Berichtdoor DexterXL » 04 dec 2011 17:44
Koolaanslag is zeer lastig te reinigen, zeker als het muurvast zit, ik heb het
ooit eens gedaan met Dasty (Wibra), alleen moet je dan 100% zeker weten
dat je alleen maar metaal/aluminium hebt, is een vrij agresief middeltje....
Daarna met slijppasta de kleppen weer inslijpen, dan sluiten ze weer 100%
af...... :thumbup:
