los slangetje koel systeem Bashan bs7
Re: los slangetje koel systeem
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 10:01
oke EGR had ik al af was alleen nog even aan het denken hoe ik hem het beste af kan sluiten op het blok de (piemel) en op het spruitstuk
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Geregistreerd: 12 apr 2011 20:14
Woonplaats: kerkrade
Berichtdoor green » 16 apr 2011 10:14
:stupid: Bashanboy heefd helemaal gelijk loopt veel beter dan.
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 10:37
egr is dus gewoon een stuk uit ijzer met wat rubber :P
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor green » 16 apr 2011 10:44
wokzilla schreef:egr is dus gewoon een stuk uit ijzer met wat rubber :P
:stupid: gewoon eraf halen en afdoppen :D :thumbup:
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor bashanboy » 16 apr 2011 11:39
hoe ik de egr afdop is door die slang die er op zit af te knippen en daar een bout in te zetten met een slangklem er op. afgedopt :thumbup:
en die slang die op het spruitstuk zit precies hetzelfde, boven het tuurtje af knippen, bout er in en slangklem er op ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 16 apr 2011 12:50
Je kan ook de aansluiting op je spruitstuk eruit draaien en er een boutje voor in de plaats indraaien.
Berichtdoor green » 16 apr 2011 12:53
4 wieltjes schreef:Je kan ook de aansluiting op je spruitstuk eruit draaien en er een boutje voor in de plaats indraaien.
Dat kan natuurlijk ook :lol: ;) maar dat is dan weer iets meer werk :silent: :think:
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 13:30
ik ga een beginnen met doppen :P
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor bashanboy » 16 apr 2011 13:33
goedzo ;) daarna wel even de bougie kleur in de gaten houden of hij nog wel goed is afgestelt ;)
Berichtdoor wokzilla » 16 apr 2011 14:49
operatie geslaagd :P was vergeten de piemel op het blok te doen wahaha wat een terug slag als je het gas loslaat
whahaha :twisted: tog maar even dicht gemaakt :P
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
