250cc blok onderdelen
Berichtdoor Asperen » 31 maart 2014 18:22
Op mijn bashan zat ooit een 200cc blok. (orgineel)
nu kocht ik hem dus met een 250cc blok eronder(loncin)
Nu heb ik nog wat kleine dingen nodig zoals borgplaatje van het voortandwiel en een nieuwe ketting.
Ik neem aan dat ik deze dan voor een 250ccer moet bestellen maar nu komt het. :lolno:
op alg-motoparts.com kan je dus onderdelen bestellen op serienummer van je quad alleen als ik onderdelen nodig heb voor een 250cc weet ik mijn serienummer niet, kan dat dan gewoon op de eerstvolgend merk bashan 250nogwat ? of maakt het niet uit qwa serienummer en onderdelen?
Asperen
Geregistreerd: 15 maart 2014 13:17
Woonplaats: Ridderkerk
Re: 250cc blok onderdelen
Berichtdoor Asperen » 02 apr 2014 15:54
iemand?? :(
Asperen
Berichtdoor DexterXL » 02 apr 2014 16:30
op serienummer??
kan gewoon los hoor, alleen moet je het zelf opzoeken op de site
Berichtdoor Firehuntah » 02 apr 2014 17:32
Voor het borgplaatje maakt volgens mij niet uit. Dacht dat ik hier ooit ergens gelezen had dat een Bashan en JLA Loncin voortandwiel uitwisselbaar zijn, dus dat borgplaatje waarschijnlijk ook. Maar als je een Loncin blok erin hebt, waarom zoek je dan nog naar Bashan onderdelen ervoor?
Ketting kun je overal kopen, alleen moet je wel zeker weten wat voor type ketting je nodig hebt en welke lengte (hoeveel schakels). Even opmeten dus.
Berichtdoor Z@@lo » 02 apr 2014 18:42
bashan bs250s-11b of bs200-s7
even kijken naar je tandwiel op je blok... is dit een 15 of een 17 tands dan een 428 ketting
een 11 12 of 13 tandwiel dan een 520 ketting
afdekplaatje is bij beide het zelfde (20mm)
Berichtdoor Asperen » 03 apr 2014 19:50
mijn dank is groot.
met deze info kan ik wel wat
Asperen
