onderhoud loncin 250cc
Berichtdoor geertm1969 » 10 maart 2014 22:14
Ik ga de motorolie vervangen en zit toch nog met een vraag.
Heb even de manuals bekeken en is mij niet echt duidelijk.
Motorolie 1.5L men spreekt enkel over een bepaalde classificatie of hoger.
Over de gearbox, versnellingsbak spreek men over heel andere olie.
Zit koppeling en versnellingsbak hier met een afzonderlijke smering?
Is dit de grote moer aan linker kant blok die men moet los maken om olie af te laten?
geertm1969
Geregistreerd: 19 feb 2014 20:56
Re: onderhoud loncin 250cc
Berichtdoor PROmotorsport » 10 maart 2014 23:12
Hoi Geert
Stap 1 : Boekje in het prullenbakje .
Stap 2 : Ongeveer 0.8 ltr 10W40 Motorolie voor natte koppeling
(verkrijgbaar bij elke automaterialenzaak )
En ja het is de grote plug , ook oliefiltertje vervangen..
Gr Ramon vd Pijl
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
