krijg hem niet uit achteruit na plaatsen nieuwe koppeling
Berichtdoor ola » 09 okt 2012 11:33
Hoi,
heb me zojuist voorgesteld en ben bezig om de quad rijdend te krijgen.
De koppeling was versleten en die heb ik een nieuwe geplaatst volgens:
viewtopic.php?f=74&t=444&p=7122&hilit=koppeling+vervangen#p7122
het plaatsen ging goed. maar nu krijg ik de quad niet meer uit zijn achteruit.
Kan ik misschien iets verkeerds terug gezet hebben? Ik gebruik de voetpedalen om achteruit/neutraal te gebruiken.
hieronder de vervangende koppeling:
hieronder het pedaal om achteruit/neutraal te zetten:
het betreft dus een automaat met achteruit en het is een 110 cc.
Wie kan me helpen?
ola
Geregistreerd: 08 okt 2012 18:49
Re: krijg hem niet uit achteruit na plaatsen nieuwe koppeling
Berichtdoor fretje-pitbull » 09 okt 2012 18:00
heb je een koppeling?
Berichtdoor dimpower » 09 okt 2012 18:31
is dit niet een beetje hetzelfde probleem dat 4W heeft/had met nieuw blok?
Berichtdoor Peanut » 09 okt 2012 20:03
Het kan zijn dat bij het verwijderen van de zijkap van het blok.....de schakelas een heel klein stukje met de kap mee kan komen. (plakken).
Hierdoor kan de schakelas even een klein stukje verdraaien en verkeerd terugvallen.
Hoeft bij dat blok niet zo te zijn. Maar gebeurd vaker. Misschien iets om te checken
Berichtdoor Sgtnic » 09 okt 2012 20:19
rest van de versnellingen wel goed??Al is het automaat dan zou je hem alsnog moeten horen..Rare bijgeluiden??Welke olie heb je er terug in gegooid?? Ja ook dat kan invloed hebben...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor ola » 10 okt 2012 10:55
hoi allen,
het is inmiddels opgelost.
het tandwiel wat achter in de koppeling moet vallen, paste niet in de nieuwe koppeling.
Hierdoor kon hij niet in zijn neutraal, vooruit schakelen.
Ik heb van de oude koppeling dit onderdeel in de nieuwe koppeling gedaan en nu werkt hij prima.
ola
