Niet starten + Jankende bak bij hogere toeren?
Berichtdoor murph28 » 14 sep 2010 20:15
Hallo idereen,
Nieuw hier, en al weer heel wat gelezen.
Echter kon mijn probleem niet beantwoord vinden in de vraagbaak.
Het probleem van het starten wel beschreven gevonden, maar ja diegene heeft een nieuw blok gekocht.. ja dan kan ik het ook ;)
De quad start niet, althans electrisch. Heel soms wel. Aanduwen is geen probleem de quad loopt (nog) als een zonnetje. Heb niet het idee dat er iets mis is met de startmotor bougie of brandstof. Bougie wordt nat, vonkt en als ik mij niet heel erg vergis draait de krukas ook gewoon mee. Iemand een idee??
Verder betreft het een 3 versnelling semi-automaat, schakelen dus.
Als ik in de een en twee blijf rijden weinig problemen, echter in de derde versnelling begint het blok te janken als ik wat langer doortrek.
Als ik vervolgens afrem en op een lage snelheid door rij is het weg.
Dus bij hoge snelheid jankt de bak.... Iemand enig idee???
Zit zelf ook al te denken aan een nieuw blok, maar repareren is leuker....
Alvast bedankt voor de moeite!
murph28
Geregistreerd: 14 sep 2010 20:04
Re: Niet starten + Jankende bak bij hogere toeren?
Berichtdoor bashanboy » 14 sep 2010 20:19
dat lijkt mij een slechte start-relais ;)
een semi-automaat, een vario met handversnelling of wat?
wat voor quad rij je?
Berichtdoor joepmaloen » 14 sep 2010 20:25
bashanboy schreef:dat lijkt mij een slechte start-relais ;)
ik denk voet zonder koppeling
GR Joep
joepmaloen
Geregistreerd: 08 apr 2010 21:51
Berichtdoor murph28 » 14 sep 2010 20:30
Het is een namaak Bashan denk ik?
3 versnellingen met de voet dus zonder koppeling.
Je zegt startrelais, maar is het niet zo dat je startmotor dan ook niet gaat draaien als deze defect is?
Dat met die bak zal wel een groot probleem worden denk ik reparatie is duur
waarschijnlijk, en een nieuw blok valt wel mee??
Bedankt trouwens voor de snelle reactie!
murph28
Berichtdoor berenburgventie » 14 sep 2010 21:00
semi wok automaat wat ik hier staan heb die jankt ook in de 3e vol gas
maar dat kwam meer vanuit de koppeling
die ik hier heb voor de cross is een 110 echte raptor
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
Berichtdoor bashanboy » 14 sep 2010 21:41
zoals je zegt doe ie het soms wel en soms niet, dan is het meer dat de relais het aan het begeven is maar nog niet kapot
Berichtdoor murph28 » 14 sep 2010 21:58
O.k wederom bedankt, en voor alle duidelijkheid, als je relais stuk is draait je startmotor wel???
M.v.g
Marcel
murph28
Berichtdoor spiderpig » 14 sep 2010 21:59
Ik denk , zelfde probleem als onze Yamoto 110.
Ik moet hem ook aanduwen en 3de versnelling schakeld moeilijk.
Dit soort quad ??
Berichtdoor bashanboy » 14 sep 2010 22:11
als die stuk is draait ie of niet of altijd met contact aan
