km teller
km teller
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 jun 2010 22:46
Zoals in 'gezocht' forumdeel aangegeven ben ik op zoek naar een km teller.
Nu heb ik die dingen van trailtec gezien en vind dat wel wat.
http://www.quadpost.eu/quads/?Dashboard ... R&start=27
Ik vraag me alleen af of je dan een aparte behuizing moet kopen en een teller unit of niet?
Er was toch iemand met een suzuki ltz 400 hier?
Re: km teller
Berichtdoor DenniZ » 23 jun 2010 22:50
Yep China Freak, maar die zie ik de laatste tijd hier weinig rondhangen.
Stuur anders ff een PB naar hem. Misschien kan hij je helpen.
Re: km teller
Berichtdoor vetspuit4you » 25 jun 2010 10:25
4 wieltjes schreef:Zoals in 'gezocht' forumdeel aangegeven ben ik op zoek naar een km teller.
Ik heb de vapor computer via quadtuning en bij deze kit zitten bevestigings beugels erbij zodat je hem op het stuur kunt klemmen.
vetspuit4you
Geregistreerd: 17 jun 2010 23:06
Woonplaats: Zevenaar
Re: km teller
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 jun 2010 11:59
okee,bedankt.
Dus die dashboardbehuizing die ik daar zie is dus nog eens een +- 100 EU erbij.
Je heb er beugels bijgeleverd gekregen,dus die behuizing hoeft er niet altijd omheen,da's mooi ,scheelt toch weer. :P
Re: km teller
Berichtdoor vetspuit4you » 25 jun 2010 21:43
Heb hier twee foto's hoe die bij mij nu op de quad zit.
Deze steuntjes worden bij de computer geleverd.
(79.2 KiB) 489 keer gedownload
(84.04 KiB) 489 keer gedownload
vetspuit4you
Re: km teller
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 jun 2010 11:06
Netjes.
Wat heb jij gebruikt voor de snelheidssensor.
De magnetische bouten of een aanpassing gemaakt om een magneet in een uitsparing van je remschijf te plaatsen.
Je hebt trouwens een pb. :D
Re: km teller
Berichtdoor vetspuit4you » 27 jun 2010 01:07
4 wieltjes schreef:Netjes.
Ik heb een gat in de remschijf geboord van 10 mm (8 mm is te klein dan komt hij niet diep genoeg en raakt de remklauw) via dit gat boor je ook 10 mm door je ankerplaat en klaar is kees. Let wel op dat je goed op maat tussen de naaf en de remblokjes zit precies in het midden is goed.
Tip.
Als je de temperatuur sensor installeerd reset dan de computerer met het kleine rode knopje aan de achterkant, doe dit pas nadat je alles hebt geinstalleerd anders herkent de vapor de temperatuur sensor niet, deze gaat er standaard van uit dat er geen sensor op zit.
Op deze plek staat een volledige uitleg over de installatie incl. foto's
viewtopic.php?f=6&t=907
Succes.
vetspuit4you
