eglmad max 250 2016 laad niet op]accu
Berichtdoor eddys » 15 sep 2016 19:30
Heb net een week een agl mad max 250 cc,gister ging soms het accu lampje knipperen bij staionair draain,bij gas gevenb rijden ging lampje uit.
vandaag wil ik startten en helemaal niks.
auto met kabels erop gezet dan start tie wel.
gemeten met volt multimeter kan alleen niet goed lezen hoeveel volt of ampere die geeft.
metertje slaat wel meer uit bij draaiende moter, half uur aan me auto gehangen maar kan nog steeds niet starten,
Zal het dan de accu zijn? de chinese is al vervangen een keer,en staat pas 900 km op de teller.
eddys
Geregistreerd: 31 aug 2016 17:31
Re: eglmad max 250 2016 laad niet op]accu
Berichtdoor Firehuntah » 15 sep 2016 20:29
Is inderdaad de accu aangezien die met startkabels wel gewoon start. Met een multimeter kun je dit normaal ook vrij makkelijk meten of die echt defect is en of die ook wel op doet laden door de spanning te meten in rust, tijdens starten en met draaiende motor.
Berichtdoor Remy » 16 sep 2016 08:49
Heb je de accu al eens aan een acculader gehangen? Laad hij dan wel op? Zou je dynamo misschien niet kapot zijn. Je zegt dat de meter uitslaat, maar hoeveel geeft hij aan? Van 9 volt naar 10 volt is ook uitslaan maar natuurlijk niet voldoende. Mijn Madmax geeft stationair draaiend zo rond de 13,7 volt aan. Starten kan ik als hij minimaal zo rond 11,8 - 12,0 volt aangeeft, afhankelijk van warme of koude motor
Berichtdoor eddys » 16 sep 2016 18:42
ok vandaag alles doorgemeten bij http://www.promotorsport.nl/ en nieuwe accu meegekregen service vd zaak.
alles lade op,kontakten nagekeken,accu was dood,kon er nog wel heen en weer mee rijden 50 km 2X over de snelweg,dat is wel wat minder,maar kon niet anders helaas.
nu nieuwe accu eve aan druppellader en weekend installeren hopelijk blijft het dan goed.
bedankt forum leden en Ramon
eddys
