Posities CDI [bashan bs200-s3]
Berichtdoor Sum Ting Wong » 13 aug 2016 14:29
Kloppen de volgende posities/ aansluitingen op de CDI?
4-polige aansluiting:
Blauw/Wit = Puls (kabel komt uit het blok)
Zwart/Geel = Bobine aansluiting
Groen = Massa (accu)
2-polige aansluiting:
Zwart/Wit = kill switch (kabel gaat naar de kill switch op het stuur en naar het contactslot)
Zwart/Rood = geschakelde plus?
* ik twijfel aan zwart/rood, moet dit niet de andere kant van de pulsgever zijn?
uit het motorblok komen 2 draden vanaf de pulsgever, 1 draad gaat nu naar de CDI en de andere draad ligt aan de massa (accu)
Sum Ting Wong
Geregistreerd: 13 aug 2016 12:31
Re: Posities CDI [bashan bs200-s3]
Berichtdoor Sum Ting Wong » 15 aug 2016 15:44
Mocht iets niet duidelijk zijn, laat het gerust weten zodat ik mijn post kan aanvullen.
hopelijk kan iemand mij verder helpen. :D
Sum Ting Wong
Berichtdoor Sum Ting Wong » 17 aug 2016 16:01
Ik zie dat een hoop mensen het gelezen maar niemand die mij verder kan helpen? ;)
Sum Ting Wong
Berichtdoor Sum Ting Wong » 17 aug 2016 20:42
Net nog even alle bedrading gecontroleerd/ doorlopen maar verder geen bijzonderheden kunnen ontdekken.
Elektrisch schema wat ik heb gemaakt zou moeten kloppen.
Het enig wat ik mij kan bedenken is dat er een DC CDI (grote kast) vanaf is gekomen en er een AC CDI (smalle uitvoering) op is gegaan van de week.
Volgende de verkoper (quad onderdelen) geen probleem, maar ik denk juist dat het daar fout gaat.
Mocht ik mij niet vergissen dan moet er bij mij een DC CDI op gezien ik een ontsteking plaat met 12 spoelen (gat 32mm) heb op de Quad.
Quad heeft geen kickstarter dus enkel accu ;)
spoel heeft 3 draden (kleur geel) op de spoel die naar de omvormer gaan en dan de accu bijladen.
voor de rest heb ik een pick-up met 2 draden waar er 1 van naar de CDI loopt en de andere aan de - (massa) moet meen ik.
vul gerust aan mocht ik er ergens naast zitten?
Sum Ting Wong
Berichtdoor Sum Ting Wong » 19 aug 2016 20:22
Nog even het volgende (probleem zelf opgelost) :mrgreen:
Zoals eerder beschreven was het inderdaad de oplossing, quad loopt perfect na vervanging DC CDI.
Ik denk zal het er nog maar een keer bij vermelden voor de volgende die tegen hetzelfde probleem aanloopt.
Ik heb ook wat aan andere items hier op het forum gehad, dus ik hoop dat ik er ook iemand mee kan helpen.
Voor de moderators, mag een slotje op! :thumbup:
Sum Ting Wong
