Remlicht Led JLA 21B 2010
Berichtdoor Superknorry » 05 apr 2016 16:16
Hallo,
Ik heb sinds twee dagen problemen met mijn remlicht. Mijn remlicht is mijn LED-achterlicht dat feller wordt op het moment dat ik rem. Nu ben ik twee dagen geleden aangehouden omdat dat dus niet meer werkt. Zowel bij de handrem als bij de voetrem, doet het remlicht het niet.
Het lijkt me stug dat alle twee de drukschakelaars tegelijk kapot gaan..
Iemand die hier verstand van heeft?
Superknorry
Geregistreerd: 05 apr 2016 16:12
Re: Remlicht Led JLA 21B 2010
Berichtdoor Mike03 » 05 apr 2016 17:34
Massa nagemeten ?
Mike03
Geregistreerd: 22 maart 2016 17:24
Berichtdoor Superknorry » 05 apr 2016 17:43
Waarvan? Gewoon achterlicht brandt wel namelijk
Superknorry
Berichtdoor michel pet » 05 apr 2016 18:22
kijk je stekkers ff na.
led lamp heeft 3 draden 2 daar van zouden het nu doen en spanning hebben de 3 draad nu dus niet dat kan je na meten als je remt zou er dus spanning op moeten staan.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 apr 2016 18:54
Ik heb er genoeg verstand van alleen ik heb het vermoeden dat jij niet weet hoe je een storing aan moet bieden op dit forum.
Het is altijd makkelijker om aan te geven wat voor een quad (merk.type) je heb omdat er quads zijn waar het remlicht op de druk van je remvloeistof werken en quads die een schakelaar hebben die aan je rempedaal zit.
Dit gezegd hebbend kan je dus zelf uitvinden waar je storing zit en leer je iets over je quad.
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 09:54
michel pet schreef:kijk je stekkers ff na.
Dit. Gewoon even nameten met een multimeter, dan weet je tenminste of het probleem in de schakelaars, voeding of de lamp zelf zit.
Jazzy
Geregistreerd: 06 jan 2014 22:27
Berichtdoor Superknorry » 11 apr 2016 21:52
Het groene +draadje van de rem hing los. Maar heeft nu dus ook kortsluiting veroorzaakt! Zie mn andere topic..
Superknorry
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 13 apr 2016 13:58
Die groene die spanning geeft gaat over je achterlicht naar het frame.. Dat is de Min... (Massa) Hij is al voorbij de installatie die het nodig heeft. Maar heeft zijn circulatie nodig om normaal de functioneren, ophoping van stroom geeft hier geen flikkering. Waarom het gewoone licht blijft branden is omdat ie verbonden zit met de voor lampen en daar ook een massa naar het frame heeft.
Geregistreerd: 13 apr 2016 12:45
