teller spy f1
teller spy f1
Berichtdoor bas123 » 19 mei 2015 22:32
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn snelheid meter,
bij het draaien van de contact sleutel starten de meters op ,
alle lampen branden correct.
maar helaas werkt de km teller niet sensor vervangen staat max 3mm van de remschijf af.
het rare vind ik dat de teller zelf gewoon netjes brand en 0 kmph aan geeft
kan het zijn dat er een verkeerde sensor op zit? mijn sensor is magnetisch en reageert als het goed is op mijn remschijf, kan het zijn dat er een andere op moet? of is de teller kapot?
manieren om dit te testen ? 125 euro vind ik best wel wat voor 1 defect.
hoor het heel graag van jullie !
groetjes bas
bas123
Geregistreerd: 19 mei 2015 08:24
Woonplaats: goes
Re: teller spy f1
Berichtdoor Z@@lo » 20 mei 2015 22:21
Heb je een spy sensor terug geplaats of gewoon een sensor. bij een andere sensor kan het zijn dat de draden van de sensor in een andere volgore staan. dus dat het signaal door de minkabel gaat inplaats van de plus. Heb dit probleem gehad bij het ombouwen van een madmax display naar een shineray display.
Re: teller spy f1
Berichtdoor bas123 » 23 mei 2015 19:55
het is een nieuwe sensor die reageert op de remschijf , staat er nu 1mm van af
net een nieuwe teller gekocht origineel,
ook dit werkt tot mijn verbazing niet :(
draden van de sensor zijn geel rood zwart (signaal, plus, min)
draden van uit de teller zijn blauw rood groen
geel op blauw - rood op rood - zwart op groen
de teller reageert totaal niet.
word er een beetje simpel van :(
iemand ideen ???
bas123
Woonplaats: goes
Re: teller spy f1
Berichtdoor WILD WILLIE » 23 mei 2015 21:15
zitten er geen magneetjes bij de sensor?
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Re: teller spy f1
Berichtdoor Z@@lo » 23 mei 2015 21:41
maak maar eens een andere combo met de draadjes. heb ik ook gedaan en toen werkte het
Re: teller spy f1
Berichtdoor bas123 » 24 mei 2015 09:01
de sensor zelf is magnetisch
heb de gele en de rode al om gedraaid ,
helaas geen verschil.
durf niet een plus aan de min te verbinden.
bas123
Woonplaats: goes
Re: teller spy f1
Berichtdoor bas123 » 24 mei 2015 09:11
kan het niet zo zijn dat er een sensor op moet waar er een magneet op mijn schijf word gemonteerd?
bas123
Woonplaats: goes
Re: teller spy f1
Berichtdoor Firehuntah » 24 mei 2015 09:33
Ik denk dat je de verkeerde sensor gepakt hebt als je de gaten in de remschijf wilt gebruiken om de snelheid te bepalen. Bij een magnetische sensor heb je een magneet nodig die je op de remschijf moet plaatsen. Snap eigenlijk ook niet waarom je niet gewoon een originele sensor van de Spy hebt gekocht, makkelijker met aansluiten en dan weet je tenminste zeker dat die werkt. ;)
Re: teller spy f1
Berichtdoor bas123 » 25 mei 2015 18:13
ik heb bij promotosport de sensor besteld en volgens hun is dit de juiste.
daarna een teller besteld ,
en als nog geen resultaat.
ga morgen even bellen want vind het allemaal een beetje raar.
bas123
Woonplaats: goes
Re: teller spy f1
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 mei 2015 18:48
Bij een sensor zonder magneetjes kan je een magneet gebruiken.
Deze kan wel de sensor laten flippen dat de sensor aan blijft staan,ook zonder de magneet ervoor.
Om uit te proberen of de sensor werkt neem je een stukje metaal en doe die heel snel langs je sensor halen.
Dat mag er ook tegenaan als dat makkelijker is.
Mijn koso werkt normaal zonder magneten maar omdat hij een grotere afstand in een vorige opstelling moest overbruggen werkte hij met sterke magneten op het achtertandwiel.
Werkte perfect als je de magneten allemaal dezelfde pool liet opgaan.
De noord en zuid polen werken toch verschillend naar de sensor toe.
Bij een sensor met magneten kan je de magneet ook gewoon snel langs de sensor halen.
Een 5km/u is haalbaar.
Leg de magneet ergens op en plaats aan beide zijde iets dat net zo hoog is.
Ga dan snel over de magneet en kijk wat hij doen.
Je kan ook de weerstand op je draden meten alleen niet bekend wat de weerstand moet zijn.
