hulp met monteren jinling quad
Berichtdoor stefan84 » 06 maart 2015 11:10
hoi ik heb jinling quad heb hem volledig op geknapt tijdens het uit elkaar te draaien had ik overal foto's van genomen en alles genummerd ondertussen heb ik een zwaar virus gehad op mijn laptop waar alle foto's op stonden . nu ben ik op zoek naar iemand wat me kan helpen met de zelfde quad heeft als de mijne dan kan ik kijken als ik alles juist heb liggen van kabels en leidingen
mvg stefan
stefan84
Geregistreerd: 02 maart 2015 21:53
Woonplaats: tongeren
Re: hulp met monteren jinling quad
Berichtdoor darippert » 06 maart 2015 12:16
Ik weet niet of je het er goed op kan zien, maar hier de link...
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=26&t=5776
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor stefan84 » 06 maart 2015 19:45
het heeft mij wat geholpen maar ik heb nog een kabeltje los liggen en dat is die van de achter as die weet ik niet meer waar die moet aan gesloten worden heb wel nog een kabel van aan de kilometerteller de kleuren kloppen maar de lengte niet ?
stefan84
Berichtdoor Z@@lo » 06 maart 2015 20:01
ik zeg .... stel je vraag in de technische vraagbaak ;)
Berichtdoor BBQBarman » 06 maart 2015 20:04
Dat is wwarschijnlijk de km sensor
Die moet op dteller wordn aangesloten
Berichtdoor dimpower » 07 maart 2015 06:46
als die te kort is kan het zijn dat je hem bovenlangs moet leggen.hangt af van de stand van je ashuis.als je de de ketting wil stellen moet je dat stekkertje steeds loshalen want als je je ashuis tever naar beneden moet draaien om je ketting te spannen is het kabeltje van je sensor te kort om onderlangs door te leggen.
Berichtdoor darippert » 07 maart 2015 07:13
De km sensor, is de enige die nog niet aangesloten is dus moet ik zelf ook nog even kijken hoe die gaat lopen.
darippert
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 maart 2015 08:04
Topic verplaatst naar technische vraagbaak.
Berichtdoor stefan84 » 15 maart 2015 12:41
Merci voor de hulp hij is bijna klaar de sensorische heeft een tussen kabel en die was achterin gevallen nu met gisteren op te ruimen terug gevonden :)
stefan84
Berichtdoor darippert » 15 maart 2015 16:58
Perfect, ben nieuwschierig hoe de quad loopt, want ik krijg hem nog niet lekker afgesteld.
darippert
