Een hand vol amptjes er uit geknipt en het weer gesoldeerd.
Alles klopt en werkt voor zo ver. Moet alleen de verlichting verder na lopen
De sensor bij de achterste schijfrem,( een dikke bout met 3 draden het lijkt wel een ABS sensor) klopt het dat dit de snelheids sensor is ? deze heeft 3 draden, rood, zwart, groen ( uit het hoofd )
Nu zitten er halve wegen het frame bij de accu een stukje kabelboom met de zelfde amp stekkers, maar met de kleuren rood, zwart, roze.
Ik heb geen stroomschema's van de Bashan, maar gezien de amp stekkers komt de sensor hier op.
Ik denk, rood op rood, zwart op zwart en groen op roze.
Kan iemand dit besestigen, dan kunnen de laatste amp stekker er ook uit
THX
[url=https://www.qc-oldschoolbastards.nl[/url]
