Hoe sluit ik een startmotor aan? (Replica Honda c50 blok)
Berichtdoor Rutgerw » 01 okt 2014 14:10
Hallo,
Ik ben bezig met een 80cc replica blok van de Honda c50 met bloknummer. 1P39FMB
Op een quad frame te zetten. Nu loop ik op het volgende probleem, ik krijg de startmotor niet goed aangesloten, ik heb hem er al af gehad en hem getest door Een plus draadje van de accu op het lipje op de startmotor en een min draad op de behuizing van de startmotor naar de min van de accu dan doet hij het wel. Maar als ik hem op het blok zet komt er alleen maart kortsluiting en draaid hij niet? Heeft iemand hier een schema van? Of weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt! :D :thumbup:
Rutgerw
Geregistreerd: 30 sep 2014 16:28
Re: Hoe sluit ik een startmotor aan? (Replica Honda c50 blok)
Berichtdoor Patches » 25 nov 2014 23:06
Wellicht iets verkeerd aangesloten? Schema's heb ik helaas niet voor je, maar wat je kunt doen is controleren of er voeding aankomt op de draad van de startmotor het moment dat je hem start. Kan zijn dat de kabel ergens onderbroken is en massa maakt aan het frame..
Anders word het denk ik gewoon een extern startrelais plaatsen :think:
Patches
Woonplaats: Nijmegen
Berichtdoor DexterXL » 26 nov 2014 21:29
Normaal zou je verwachten:
Accu-> + draad naar contactslot -> van contactslot naar startknop
-> van startknop naar startrelais.
Dat is 1 deel van de draadboom, de andere deel is:
Accu-> + draad naar zekering -> van zekering naar startrelaiscontact
-> van startrelaiscontact naar + aansluiting startmotor.
