stroom probleem bashan 200s7
Berichtdoor 355el-camino » 29 sep 2014 19:20
mijn bashan heb een stroom probleem.
het lijkt of hij stroom te kort krijg.
mijn toeter werkt bijvoorbeeld heel zwak tot bijna niet.
mijn kilometer teller doet alleen het knipperlicht lampje en verlichting lampje het.
ik had op het stekkertje van me dimlicht een ander lampje aan gesloten maar die deed het niet, dus lampje er uitgehaald toen gemeten op de polen waar het lampje op komt en toen meete ik 12 volt, zodra ik het lampje er in deed meet hij 7 volt dus te kort om het lampje te laten branden.
ik heb een plus en min draad regelrecht van de accu afgehaald en op het lampje gezet en nou doet hij het wel.
ik heb een nieuwe accu die gewoon op laad en verder goed is.
weet iemand waar het in kan zitten???
b.v.d
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Re: stroom probleem bashan 200s7
Berichtdoor dimpower » 29 sep 2014 21:11
MASSA-PROBLEEM.
Berichtdoor DexterXL » 30 sep 2014 12:05
+1
Berichtdoor 355el-camino » 02 okt 2014 19:24
en waar kan ik dat allemaal zoeken?
de min op het frame is schoon dus lijkt me goed te werken.
morgen zal ik verder zoeken. iemand nog tips waar ik het probleem kan vinden??
355el-camino
Berichtdoor Firehuntah » 02 okt 2014 22:21
Leg eens een nieuwe massa kabel van de minpool van je accu naar het frame en kijk of er verschil is. Kan anders ook het contactslot zijn, is een vaak voorkomend probleem hier.
