Hallo!
De max van een maatje van me geeft geen display meer. Enkel de versnelling kun je nog zien.
Het gekke is, ook als je de max van het contact afhaalt blijft de N gewoon branden. Na ongeveer
10 minuten valt het display helemaal uit.
Een tijd geleden is dit al begonnen. Maar toen was het een kwestie van even wachten en daarna kon je gewoon weer starten. Nu blijft het helaas zo.
We zijn vorige week wezen touren (200 KM). We pakten vervolgens even een onverhard pad om daar een paar keer door een bocht te driften. Vervolgens hebben we onze quads uitgezet om ff te roken. Daarna was de quad niet meer te starten. Enkel nog door aan te drukken. Op het moment dat je hem aandrukt werkt het display wel weer.
We hebben het volgende geprobeerd:
- Alle stekkers voor onder het kapje los gehaald en schoongemaakt.
- Massa kabel geplaatst
- Achter het tandwiel kapje gekeken of er eventueel een kabel beschadigd was
- Accu gecontroleerd. Volgens de lader gewoon vol.
- Contact slot vervangen. ( op aanraden van Menno )
- Zekering bekeken. ( Lijkt gewoon heel te zijn )
Iemand enig idee?
[url=https://www.qc-oldschoolbastards.nl[/url]
