Pagina 1 van 2
display unit shineray STIXE
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 20:04
door Z@@lo
meer een idee wat ik heb dan een vraag ...... dus eigenlijk een verzoek om mee te denken
alle chinese display units (dashboards) zijn geijkt op 1 bepaalde bandenmaat.
de bashan , jla en madmax geven allemaal de zelfde afwijking bij platte banden
maaaaaaarrrrr de shineray stixe heeft van zichzelf al die platte banden. dus mijn idee is om een shineray display unit op mijn quad te plaatsen en zo misschien eens een goede weergave te krijgen.
ik ben trouwens zeer te spreken over de info die die tellers geven:
snelheid
toeren
temperatuur
voltage van de accu
en een ritmeter
en dat voor 54 euro :shh:
maar wat denken jullie??? zou ik het bij het rechte eind hebben of gooi ik nu 2 flessen whiskey weg ;)
Re: display unit shineray STIXE
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 22:11
door WILD WILLIE
hi Z@@lo
Ik heb een shineray 250 stixe en nadat ik er maxxis spears 225/40/10 op gezet heb klopt de km teller ook niet meer, dus ik ben bang dat het niet helemaal doet wat jouw bedoeling is.Ik heb het nog niet geprobeerd maar de snelheid sensor zit op de rem schijf en telt door hoe vaak de gaten van de remschijf langskomen. het zou dus kunnen als je de sensor hoger zet door een opvul busje of iets dergelijks zou je de meting kunnen beïnvloeden denk ik. is een kwestie van uit proberen. ik weet niet of het bij de andere quads ook werkt.
grtz
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 22:15
door Z@@lo
in hoeverre klopt je teller niet meer ik heb namelijk de zelfde maat banden
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 22:22
door WILD WILLIE
hij geeft ongeveer 12 km/u teveel aan.
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 22:24
door Z@@lo
oooow das beter dan 20 :lol:
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 22:47
door WILD WILLIE
is het niet mogelijk om de voeler verder van de as te verwijderen zodat hij de gaten anders gaat lezen en ook andere waarden doorgeeft. zoals ik al zei is het misschien mogelijk om een busje te plaatsen zodat de sensor hoger komt en dat het langer duurt voor het gat langs komt. dan zou dus de aanwijzing verminderen denk ik. misschien is het mogelijk om een draadeind te nemen en daarmee het de sensor verstellen tot dat hij wel juist aan geeft. om te voorkomen dat als je de ketting strakker zet kun je als je de juiste stand gevonden heb een markering op je remschijf zetten zodat je altijd weet hoe hij moet staan. is maar een idee scheelt je de aanschaf van een teller als dat op jouw quad ook kan.
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 23:20
door Z@@lo
zover ik weet is het gewoon een aan-uit semsor. je zal hem hoogstens verstoren waardoor hij slechter gaat lezen
BerichtGeplaatst: 06 jun 2014 23:30
door Firehuntah
Klopt, dit kan je niet echt beïnvloeden door de sensor anders te zetten. Aantal gaten dat de sensor ziet per rotatie blijft hetzelfde. ;)
Ik zou nog 2 extra flessen whiskey inleveren en eentje kopen waarbij je de bandenmaat kunt instellen. :) Kost wel wat maar dan heb je ook wel een goede waar je nooit problemen mee zult hebben en die ook goed water/vocht dicht is. ;)
BerichtGeplaatst: 07 jun 2014 06:40
door dimpower
kosotellertje is de oplossing maar dat wordt een maand geen whiskey ipv een week :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 07 jun 2014 07:24
door DexterXL
iemand als eens geprobeerd om er een weerstand tussen de sensor te
solderen?
Weet zo even niet hoe die sensorwaarde is, maar heb ooit een Seat Inca
diesel opgevoerd met een ntc van een paar centen :mrgreen:
