Pagina 1 van 4
elektrische probleem bashan 250cc
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 17:20
door j@hn
Wie kan mij helpen
bashan vonkt niet meer
Heb al andere cdi andere bobine en nieuwe ontstekingspoel er op gezet nog niet vonken
andere massa aan proberen te leggen maar gaat niet zo lekker als ik van frame naar accu - pool doe gaat het niet helemaal goed als ik hem wil starten gaat het vonken en zo behalve me bougi hahahaha dan dat is het zelfde
als ik van startmotor minpool naar fram gaat
start motor draait wel start relais ook niet stuk
Re: elektrische probleem bashan 250cc
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 18:10
door BBQBarman
Als tie gaat vonken behalve bougie lijkt mij toch dat het de kill switch is
Of de bougie
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 18:22
door j@hn
url=http://s1240.photobucket.com/user/gingerjinx/media/IMG-20140406-WA0000_zpsfd542b2a.jpg.html]Afbeelding[/url]
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 18:37
door BBQBarman
Kan je eerst ff uit leggen wat je met de bekabeling hebt gedaan en wat die blauwe kap is?
Kan het niet helemaal volgen
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 18:47
door j@hn
Die blauwe kapjes zijn kapjes voor op de accu poolen
heb er een grote accu onder staan met al dat gestart trek die zo normalen accu leeg voor de rest eigelijk weinig gedaan alleen sommige kabels wat in gekort van de onsteking spoel zit gewoon op kleur net als schakel systeem maar ben bang dat ik wat uit vlugheid iets verkeerts heb gedaan met de andere bedrading
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 18:57
door Peter.M
Voor zover ik er wat van weet denk ik dat het probleem te zoeken is in ergens een verkeerde aansluiting . Ik zou gewoon alles terug los maken en herbeginnen . Voor het uit elkaar halen elke verbinding merken (kleur of cijfer helpt hier veel rommel achteraf. :-)))
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 19:02
door j@hn
Ja precies maar ben ik al dagen mee bezig echt klote
Zit beetje oude foto's te kijken voor dat ik met me quad begon maar volgens mij he. Ik zowiezo iets verkeerds gedaan met de groene kabels want zie dat er 1 kleine en 1 dikke groene van je start relais loop naar volgens mij blok
morgen daar weer ff nee rotzooien
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 19:06
door BBQBarman
Je kan beste een close up foto maken als ik zo kijk zie ik een aantal fouten maar kan foto bedrog zijn
Groen is massa en geelgroen is geen massa
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 19:20
door j@hn
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingquote="BBQBarman"]Je kan beste een close up foto maken als ik zo kijk zie ik een aantal fouten maar kan foto bedrog zijn
Groen is massa en geelgroen is geen massa[/quote]Afbeelding
Miss heb je hier wat aan
BerichtGeplaatst: 06 apr 2014 19:31
door Peter_mx3
Ik weet het niet hoor maar ik zie ook in het midden een rode een gele en een groene aan mekaar gekoppeld onder een zwart tapje??. En verder op links boven zie ik een roze en een gele aan mekaar gedraaid. Volgens mij kloppen er wat dingen niet hoor.. Is het niet handiger om door middel van een schema de draden een voor een na te lopen of opnieuw beginnen met een nieuwe kabelboom??
