universeel knipperlicht werkt niet shineray spyder
Berichtdoor larske11 » 29 aug 2013 18:51
hallo iedereen,
ik heb nieuwe universele knipperlicht lampjes op mijn shineray spyder nu heb ik deze aangesloten mooi gesoldeerd en krimpkous.
eerts een geplaats en geprobeerd werkte perfect zag er mooi uit. maar in eens begon het heel langzaam te knipperen en toen viel die helemaal uit, en nu werkt hij helemaal niet meer geen een knipperlicht. ook als ik hem op gevarenlicht zet werkt ook niet. :crazy:
greetz,
larske11
Laatst bijgewerkt door dimpower op 29 aug 2013 21:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast
larske11
Geregistreerd: 06 aug 2013 14:59
Re:universeel knipperlicht werkt niet shineray spyder .
Berichtdoor Remy » 29 aug 2013 20:22
Blijkbaar toch niet zo netjes gesoldeerd ;)
Check je eigen gesleutel
Check voor kortsluiting / kabelbreuk
Check je relais
Check je schakelaar
Check je accu
En volgens de Admin en Modjes check even de zoekfunctie (je ben echt niet de eerste met zo'n gelijkaardig probleem).
Succes
Re: universeel knipperlicht werkt niet shineray spyder
Berichtdoor dimpower » 29 aug 2013 20:39
:stupid: je bent me voor :mrgreen:
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 aug 2013 21:06
Alles er af en opnieuw beginnen.
Je heb niet genoeg info gegeven over je verlichting.
Led verlichting,probeer anders je leds verlichtingdraden eens om te draaien asl het led is.
Berichtdoor larske11 » 30 aug 2013 10:31
Oke bedankt voor de reactie's ik zal het soldeer werk nog maar eens controleren. Ps: hoe kan ik zien dat de relais bevoorbeeld kapot is of dergelijke ?
larske11
Berichtdoor Remy » 30 aug 2013 11:26
Als je knipperlichten werken als je ze direct op de accu aansluit en ze via het relais dan niet meer willen. Zelfde met de schakelaar.
Je heb ook kans dat je relais met je nieuwe knipperlichten niet wil samenwerken LED / normale lampjes.
Gebruik de zoekfunctie maar eens. Als je nog vragen hebt horen we het wel, maar vertel dan in ieder geval wel wat je al gedaan hebt en wat je via de zoekfunctie gevonden hebt.
Berichtdoor larske11 » 01 sep 2013 10:25
zo daar ben ik weer, heb alle draden gecontroleerd ze zijn allemaal goed. als ik nu het knipperlicht aan doe knippert deze maar 1x en heel erg zwak , zou de relais misschien kapot zijn . oja nog even voor de duidelijkheid het zijn gewonen lampjes het zijn dus geen leds.
greetz larske
larske11
Berichtdoor Firehuntah » 01 sep 2013 10:28
Iemand anders had dit probleem laatst ook, zijn knipperrelais was inderdaad kapot. Maar kan misschien ook iets anders zijn, is makkelijk te testen.
Lees dit topic eens door.
viewtopic.php?f=73&t=4716
Berichtdoor DexterXL » 01 sep 2013 10:48
check ook even je massa..... desnoods even een draad vanaf de min van
je accu naar je beugel van je knippers
Berichtdoor larske11 » 01 sep 2013 20:21
oke dan ga ik dat eens proberen, en anders maar eens een nieuwe relais bestellen. dankjullie allemaal voor de tips!
larske11
