Versnellingslampjes blijven branden - EGL Madmax
Berichtdoor Ronald81 » 17 jul 2013 20:31
Hallo allen,
Sinds vandaag blijven m'n 3e en 4e versnellingslampje op het dashboard ineens branden. Iemand een idee waar ik mijn zoektocht naar de oplossing kan beginnen?
Heb al op het forum gezocht maar kan er niet echt een topic over vinden..
Alvast bedankt!
Ronald81
Geregistreerd: 17 aug 2011 21:45
Re: Versnellingslampjes blijven branden - EGL Madmax
Berichtdoor BBQBarman » 17 jul 2013 20:43
Nog nooit van gehoord maar zit ter niks los in je teller bij mij namelijk wel
Maar kep geen problemen daardoor
Berichtdoor DexterXL » 17 jul 2013 20:52
Leg eens een extra massa kabel vanaf de min van je accu naar je frame
misschien is dat je probleem, slechte massa geeft wazige storingen
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 jul 2013 21:17
Begin met het losnemen van de stekker die naar je versnellingschakelaar gaat.
Deze schakelaar zit neem ik aan achter je kettingkap en voor je voortandwiel.
Het is een rond ding waar 1 van je 2 kabels heengaat die er lopen .
Er zitten twee schoeven in.
Dat is de schakelaar ,en daar moet je de kabel van volgen totdat je een stekker tegenkom.
Stekker eruit en kijken of je teller het nog steeds aangeeft.
Zo nee dan zit het in je schakelaar van je versnelling en blijft er mogelijk iets hangen.
Logischer is dat er in de teller ofzo iets niet goed gaat omdat je versnellingschakelaar niet snel meerdere kontakten maakt.
Dus stekker zoeken en er uit trekken.
Berichtdoor Ronald81 » 18 jul 2013 20:49
Begonnen met de massa kabel, helaas geen resultaat.
Toen de stekker opgezocht en losgetrokken, lampjes gingen uit, dus de teller is in orde..
Bekabeling compleet nagelopen, bleek niet helemaal goed meer, 2 stukjes vervangen en alles weer in orde :)
Bedankt voor de tips! :clap:
Ronald81
Berichtdoor BBQBarman » 18 jul 2013 22:23
Aight lekker bezig
En fijn dat je, je oplossing meedeelt toppie zo hoort het
Berichtdoor DexterXL » 19 jul 2013 06:41
heb je wel de extra massa kabel laten zitten?? is altijd handig :idea:
