Pagina 1 van 4
Knipperlichten en snelheidsmeter Bashan bs200-7
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 15:34
door barry14
Ik heb weer eens een probleem met mijn wokkie, sinds vorige week slaat de teller op hol, zelfs met een constante snelheid geeft de teller steeds verschillende snelheden aan, hij gaat bij bijvoorbeeld 50km naar 50,68,46km heen en weer.
Ik heb gekeken of de sensor vuil is, of hij verschoten is, en of hij slecht contact maakt, maar alles lijkt goed.
Ook heb ik een probleem met mijn knipperlichten, als ik mijn wokkie op het contact zet dan werken de knipperlichten goed, maar als ik hem start en laat lopen dan knipperen ze 1 keer en dan niet weer.
Kan dit ook verband houden met elkaar?
Ik heb alle stekkers 1 voor 1 losgetrokken, om te kijken of het in een stekkerverbinding zat, maar dit lijkt ook niet het geval te zijn.
Re: Knipperlichten en snelheidsmeter Bashan bs200-7
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 15:45
door BBQBarman
Het kan ook simper weg de accu zijn laad de anders is helemaal op misschin is het dan verj
Holpen
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 16:20
door barry14
Is een nieuwe accu BBQ, en helemaal opgeladen
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 17:28
door BBQBarman
Heb je al gekeken naar kabel breuken?
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 17:44
door DexterXL
onder de voorkap zit een hele dikke prop met stekkers, grote kans dat het
daar in zit, maar leg voor de zekerheid even vanaf de min van je accu een
kabel naar je frame!!
Ik heb bij de mijne de gehele stekker gedeelte van de kabelboom door gesoldeerd
daarna nooit meer iets gehad.....
BerichtGeplaatst: 13 jul 2013 18:08
door barry14
De - naar het frame lag er al, ja daar dacht ik ook al aan Dexter, ik had de kabels van de cockpit ook al allemaal los maar dat was het niet, ik kijk wel even verder. :thumbup:
BerichtGeplaatst: 17 jul 2013 19:28
door barry14
Ik kan het niet vinden, ik heb toch maar een nieuwe kabelboom besteld( wat ik toch al van plan was).
Eventjes geduld want ze zijn op vakantie.
Hoop dat het dan opgelost is :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: 26 jul 2013 19:46
door barry14
Nieuwe kabelboom binnengekregen, vanmiddag aangesloten, en nog steeds hetzelfde euvel, knipperlichten knipperen als ik de quad op contact zet, maar zo gauw de quad gestart is dan knipperen ze 1 x, en daarna niet weer.
Ook heb ik van de nieuwe kabelboom een aantal stekkertjes over.
BerichtGeplaatst: 26 jul 2013 19:55
door Z@@lo
das normaal (die draadjes)
nu ik er ff aan terug denk..... toen ik van de week aan het stoeien was met mijn knipperlichten had ik ff het zelfde probleem.
ik had voor de test de draadjes in elkaar gedraait om te testen of het werkt. ook 1x kniperen en daarna niets. toen zat 1 (bloot) draad tegen mijn uitlaat aan.
dus er zal ergens sluiting zitten. mischien in je knipperlichten zelf? koppel elke keer 1 af om het te testen.
BerichtGeplaatst: 26 jul 2013 20:06
door barry14
Bedankt voor de tip Z@@lo, ik zal het morgen gelijk proberen, ben er nu even poepieflauw van :thumbup:
