Verlichting quad (groot licht)
Berichtdoor Dlutje » 21 feb 2010 21:17
Ik zit met het volgende.
Wanneer ik met mijn quad rij en heb mijn groot licht aan en ik gebruik mijn knipperlichten, dan slaat deze een beetje op hol zeg maar. Het ene moment gewoon zoals het hoort en daarna weer heel snel. Zet ik mijn lichtschakelaar op stadslicht dan heb ik dit probleem niet.
Ik dacht in eerste instantie dat mijn accu een beetje slecht was maar ik heb hem laten testen en hij was ok.
Er zit een H4 lamp deze is volgens mijn niet standaard.
Iemand ervaring met dit probleem? Ik heb het idee dat deze lamp teveel vraagt van mijn accu.
groet,
D.
Dlutje
Geregistreerd: 19 feb 2010 21:24
Woonplaats: Varsseveld
Re: Verlichting quad (groot licht)
Berichtdoor BDbashan » 21 feb 2010 21:37
je zou even moeten kijken wat er op de lamp staat en als die gegevens over 1komen met de accu dan zou het iets anders moeten zijn.
succ6 met zoeken.
BDbashan
Berichtdoor Dlutje » 21 feb 2010 22:09
Dat is een goeie.
Volgens mij zit er niet standaard H4 lamp in. Uit ervaring met de chinese scooters zit er een bol lamp in met een P43t fitting.
Ik zal het ff checken.
Thanks,
D.
Dlutje
Berichtdoor GroteSmurf » 22 feb 2010 10:42
Standaard is inderdaad een type lamp wat je niet zo vaak tegenkomt.
Heb een tijd geleden gezocht naar een nieuwe lamp, maar niet de goede gevonden.
Ne enkele aanpassingen en verschillende lampjes, heb ik uiteindelijk maar Xenon ingebouwd...... :mrgreen:
GroteSmurf
Berichtdoor bashanboy » 22 feb 2010 16:08
xenon blijft netjes :clap:
Berichtdoor BDbashan » 22 feb 2010 16:11
ja zeker weten alleen de prijs is zo naar
beetje internet in de gaten houden voor een goed koop xenon setje
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 feb 2010 06:03
is het mogelijk om gewoon de xenon van een auto (h4) te nemen (kheb deze nog liggen) en op een shineray spyder te steken?
of moet je ook de lamp ervoor aanpassen?
Berichtdoor GroteSmurf » 23 feb 2010 06:38
ik heb er een H7 Xenon set inzitten.
Deze set is ook gewoon voor de auto, en kostte me anderhalf jaar geleden 165 euro.
Ik heb een nieuwe set gekocht voor mijn bestelbus, en die was 80 of 90 Euro.
Je hebt dan dus 2 kastjes + lampen, dus je zou eventueel met zn 2-en iets kunnen regelen hier op het forum (gratis tip !!).
Kabels een klein beetje aanpassen zodat het binnen 2 minuten weer in de oude staat om te toveren is.
Origineel heb je 3 draden. + - en Grootlicht, bij Xenon (H7) vervalt de grootlicht functie, maar geloof me....die heb je niet meer nodig.
(jij hebt H4, das volgens mij grootlicht en normaal ineen, toch ?...dan zou je dus ook grootlicht hebben)
Ik heb een tijd geleden een topic over mn Xenon gemaakt, maar nog steeds niet de installatie foto's geplaatst.
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=6&t=291&start=0
Zal binnenkort weer even foto's maken.
GroteSmurf
GroteSmurf
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 feb 2010 06:46
de originele fitting voor welk model lamp is deze dan?
Berichtdoor GroteSmurf » 23 feb 2010 18:07
fretje-pitbull schreef:de originele fitting voor welk model lamp is deze dan?
standaard is zo'n lamp met 2 contactpunten.
Dus geen stekker verbinding.
Volgens mij zijn die lampen in Europa al jaren lang uit de handel / auto industrie.
GroteSmurf
