Lampen vervangen EGL Madmax
Berichtdoor Dirty Old Max » 21 jun 2013 10:21
Mijn lichten , groot en dimlicht doen het niet meer, stuk getrilt. Hoe vervang ik de lamp ? 1 : Moet de hele behuizing en voorkap er af, of kan het op een andere manier ? 2: Ik zou die lamp graag vervangen met ledlamp, die zijn minder trilgevoelig. Weet iemand het type fitting wat op de lamp van de Madmax zit.
MVgr. Maxim
Dirty Old Max
Woonplaats: Heemskerk
Re: Lampen vervangen EGL Madmax
Berichtdoor DexterXL » 21 jun 2013 11:14
Koplamp: BA20d 35/35W maar ook te verkrijgen in 40/45W en Xenon look
en als je geen dikke draadboom onder de koplamp hebt, dan kan je met wat
gepiel en geklooi, de lamp eruit krijgen en vervangen...
Berichtdoor Dirty Old Max » 21 jun 2013 15:44
OK Dexter. Bedankt voor de info :thumbup: . Heb alvast een ledlamp BA20D besteld. Zodra die is geleverd gaan ik wel kijken hoe ik de oude lamp er uit krijg.
Dirty Old Max
Berichtdoor Blue_thrill » 14 aug 2013 09:04
heeft iemand ervaring met xenon zijn deze goed?
(37.65 KiB) 42 keer gedownload
Blue_thrill
Geregistreerd: 12 aug 2013 20:09
Woonplaats: kortrijk
Berichtdoor BBQBarman » 14 aug 2013 11:30
Die zullen vast wel goed zijn ik heb zelf gehoord die van rond de €50,- op marktplaats zijn al goed genoeg dus dan zullen deze minder storing gevoelig zijn
Als je maar niet 1tje koopt uit china had gehoord dat die binnen een maand de container in kan
