snelheidssensor 2
snelheidssensor 2
Berichtdoor roonroon » 17 feb 2010 20:26
hallo,
Op hoeveel mm moet de sensor van de schijf afstaan en misschien ook onder een hoek?
roonroon
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: snelheidssensor 2
Berichtdoor bashanboy » 17 feb 2010 21:04
2mm van de remschijf gewoon 90 graden ;)
Berichtdoor BDbashan » 17 feb 2010 21:06
2mm :shock: dat is wel heel kort op de schijf of niet? ik weet het niet persies hoe ver de mijne van de schijf af zit zal het morge even meten maar 2mm lijkt me sterk lijkt me eerder 4a5mm maar zal het morge eens op meten voor je :)
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 17 feb 2010 21:10
ik heb hem op 2mm staan, is meer dan het lijkt hoor ;)
Berichtdoor roonroon » 17 feb 2010 21:43
Gaan het vrijdag even zien, morgen dagje skie
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 feb 2010 22:49
Zet je achterwielen van de grond en draai de wielen even hard met de hand .
Als het goed is dan geeft je teller een lage snelheid aan.
Impulseuren (want dat is een snelheidsensor) hebben verschillende afstand afstellingen.
Na verloop van tijd word zelfs de gevoeligheid van de impulseur minder.
Mijn impulseur staat op +- 5 mm afstand en heeft zelfs een bereik van 7 mm,dus ik kan nog wel wat speling hebben.
Als je een impulseur te dicht op de schijf zet,dan kan het gebeuren dat hij verkeerd gaat tellen doordat hij bij vaak hogere snelheid een opening in je schijf mis telt.
Berichtdoor roonroon » 18 feb 2010 05:18
ik ga het morgen eerst eens proberen met de afstand die ik nu (2mm) heb en vervolgens steeds een stukje verder.
Denk trouwens dat hij wel op wat meer afstand moet.
Het is jammer dat ik geen werkplaatshandboek kan vinden voor de Shineray, ga er toch nog eens naar zoeken en zet hem dan hier op het forum.
Groeten Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor BDbashan » 18 feb 2010 14:28
ik heb het net even bij mijn bassie op gemeten 3a4mm heb ik er tussen maar denk dat bij iedere quad wel anders is!
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 18 feb 2010 18:59
ligt er aan hoe sterk je sensor nog is.
Berichtdoor roonroon » 19 feb 2010 17:58
Heb nu alle afstanden enz. geprobeert maar geen aflezing op de teller.
Dus de sensor is us.
Heb gelukkig al een nieuwe besteld bij ALG maarja, de 21ste he ;)
Wacht het wel even af en moet maar een tandje terug rijden in de stad, of meegaan met het verkeer :D als het niet te langzaam gaat.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
