zekering springt bij starten
Berichtdoor hepa » 27 mei 2013 18:38
hallo, ik heb nog steeds een probleem met mijn asiawing. de ontbrekende cdi heb ik laten maken door carmo electronics. (zie andere topic)
de quad heeft even gelopen maar na een paar minuten zei hij poef en cdi stuk. opgestuurd en hersteld teruggekregen. wel even de zekering bij de accu verkleind. tijdens het starten sprong de zekering er al uit.
kan het zijn dat de spanningsregelaar stuk is en piekspanningen geeft ?
tot nu toe heb ik alleen maar meegemaakt dat ze dan niet genoeg bij laden.
en is zo'n regelaar door te meten ?
alvast bedankt
henrie
hepa
Geregistreerd: 31 maart 2013 10:12
Re: zekering springt bij starten
Berichtdoor Peter.M » 27 mei 2013 19:30
Een spanningsregelaar kan zeker ook teveel geven maar ik denk dat dat enkel nefast voor de accu . Hoewel wanneer deze teveel volt geeft kan het wel verdere gevolgen hebben miss.
