madmax ketting kapot gereden nu geen display meer
Berichtdoor vmaxx » 28 apr 2013 18:24
heey,
vandaag was het mooi weer dus heb ik een eindje gereden
echter was de pret er weer snel van af,:
toen ik reed hoorde ik iets klappe ben ik meteen gestopt en zag ik dat mijn ketting kapot was, de schakel was er niet meer :shock:
dus netjes de ketting verwijderd en naar huis geduwd nadat ik een nieuw ketting had geplaatst
wou ik eens gaan starten en dat deed die niet dus
de versnelling zie ik wel maar geen display of elect. start de toeter/verlichtingen doen het ook niet
wat kan het zijn ? er lijkt niks aan de blok te zitten ( behalve dat de tandwielbeschermkap kapot is )
graag jullie opmerkingen :thumbup:
Its not a motorsport, its an art
vmaxx
Geregistreerd: 31 maart 2013 20:07
Woonplaats: Omg. Oirschot
Re: madmax ketting kapot gereden nu geen display meer
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 apr 2013 22:09
Haal de kap die over je voortandwiel zit maar er af.
mogelijk is de rand in de kap kapot geslagen en je kabels daar ook kapot.
Berichtdoor vmaxx » 29 apr 2013 09:21
Er lijkt niks kapot bij de kabels ? alleen is mijn voortandwielkapje kapot dus heb ik die
Maar afgehaalt maar verder lijkt alles nog intakt
vmaxx
Berichtdoor Z@@lo » 29 apr 2013 11:21
Je stekker van je stuurunit (de linker denk ik) ligt los . Even onder je kappen kijken.
Ik heb het ook wel eens gehad, ff klikken en klaar ;)
Berichtdoor vmaxx » 29 apr 2013 15:03
waar zit die precies ? maar mijn vraag is dan wat heeft dat met een kapotte ketting te maken ?
niks doet het meer op de stuur dus elect start,elect, lichten etc alleen zie ik de versnelling
vmaxx
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2013 15:11
Der moet wel een kabel kapot zijn achter de tandwiel kapje zitten 2 kabels 1 voor de startmotor en die andere voor allerlij dingen in de motor moet echt daar zitten
Als je je ketting was gesprongen dan moet je e ht daar zoeken
Berichtdoor Z@@lo » 29 apr 2013 15:56
vmaxx schreef:waar zit die precies ? maar mijn vraag is dan wat heeft dat met een kapotte ketting te maken ?
niets. aangezien je je versnellingen nog kan zien is die kabel goed.
volg de kabel vanaf je stuur (waar je knoppen zitten) naar je kappen. de kabel gaan (vermoedelijk) bij je stuurkolom naar binnen daar ergens zitten je stekkers
vermoedelijk zit er daar eentje los.
even zoeken dus :thumbup:
Berichtdoor donnyslats » 29 apr 2013 16:02
zat je massa kabel niet tussen het blok en je tandwiel kapje geschroeft?
even tussen je onstekingskap en blok schroeven en je bent klaar
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2013 16:57
Kan ook zijn dat er een draad is gebroken terwijl de isolatie heel/ onbeschadigt is
Berichtdoor vmaxx » 01 mei 2013 11:19
ik heb vandaag alle kabels doorgelopen en alles was goed daarna wou ik gaan testen en hij starten in een keer en nu doet de zelfde probleem weer voort :cry:
wat kan het zijn ? aan de kabels ligt het niet, accu is volledig opgeladen, dus ik ben volledig uit het raad
hoop op jullie antwoordt :roll:
vmaxx
