Pagina 1 van 1
benzine meter ? mad max
Geplaatst:
06 apr 2013 11:26
door marc228
Hallo,
ik ding het ik zo 123 niet kunnen vinden op het forum,
m'n mad max heeft op het km display een knipperend benzine indicator die niet uit gaat maar blijft knipperen... is dit normaal ?
Zowel bij een volle tank als ook een lege...
Re: benzine meter ? mad max
Geplaatst:
06 apr 2013 11:38
door bashanboy
dan is waarschijnlijk je vlotter lek in je tank waardoor die niet meer op de benzine blijft drijven
Geplaatst:
06 apr 2013 12:29
door friesequad
die van mij geeft het al aan als de tank half leeg is of half vol is maar net hoe je dat ziet
met ander woorden daar is altijd wel wat mee als je het gefixt hebt vertrouw dan ook maar niet op dat lichtje
jij kan beter gewoon ff in de tank kijken en met de dag teller werken
Geplaatst:
06 apr 2013 12:42
door scania-driver
even der uit halen en kijken, normaal werkt ie prima.
Mijne knippert precies goed, als ik dan tank gaat er ongeveer 13 liter in.
Geplaatst:
06 apr 2013 12:45
door friesequad
scania-driver schreef:even der uit halen en kijken, normaal werkt ie prima.
moet ik dat ooit ook maar eens fixen
Geplaatst:
06 apr 2013 13:02
door marc228
oke bedankt, en hoe haal ik deze er uit ?
Geplaatst:
06 apr 2013 14:19
door scania-driver
ik denk dat er een plaatje aan de onderzijde van je tank zit geschroefd, dan pak je m er zo uit. (wel tank legen eerst)
maar er zit ook een stekker aan en die zou ik eerst controleren, is een chinees hé.
Geplaatst:
07 apr 2013 16:13
door scania-driver
plaatje gevonden?, hij zit aan de onderzijde voor in het midden incl de kabel.
Geplaatst:
07 apr 2013 19:10
door pmhvanes
Bij mij knippert dat ook al vanaf dat ik hem heb,ik heb in de zomer er de tank afgehaald en de vlotter uitgebouwd,dit gaat maar net door dat gat in de tank,ik heb toen de votter in de hand beweegt en het ding deed niks,ik denk dat het de tellerunit is,teminste bij mij,of de kabel ,maar je moet er de tank voor af halen want die vlotter gaat er maar op een bepaalde wijze uit
Geplaatst:
07 apr 2013 19:18
door 4 wieltjes
Vlotter stekker los halen.
Multimeter op weerstand zetten en aansluiten op de vlotterstekker.
Bij gevulde tank zal hij geen uitslag mogen geven.
