benzine meter ? mad max
Berichtdoor marc228 » 06 apr 2013 11:26
Hallo,
ik ding het ik zo 123 niet kunnen vinden op het forum,
m'n mad max heeft op het km display een knipperend benzine indicator die niet uit gaat maar blijft knipperen... is dit normaal ?
Zowel bij een volle tank als ook een lege...
marc228
Geregistreerd: 26 maart 2013 18:43
Woonplaats: Breda
Re: benzine meter ? mad max
Berichtdoor bashanboy » 06 apr 2013 11:38
dan is waarschijnlijk je vlotter lek in je tank waardoor die niet meer op de benzine blijft drijven ;)
Berichtdoor friesequad » 06 apr 2013 12:29
die van mij geeft het al aan als de tank half leeg is of half vol is maar net hoe je dat ziet :mrgreen:
met ander woorden daar is altijd wel wat mee als je het gefixt hebt vertrouw dan ook maar niet op dat lichtje :P
jij kan beter gewoon ff in de tank kijken en met de dag teller werken
Berichtdoor scania-driver » 06 apr 2013 12:42
even der uit halen en kijken, normaal werkt ie prima.
Mijne knippert precies goed, als ik dan tank gaat er ongeveer 13 liter in.
Berichtdoor friesequad » 06 apr 2013 12:45
scania-driver schreef:even der uit halen en kijken, normaal werkt ie prima.
moet ik dat ooit ook maar eens fixen :think: :mrgreen:
Berichtdoor marc228 » 06 apr 2013 13:02
oke bedankt, en hoe haal ik deze er uit ?
marc228
Woonplaats: Breda
Berichtdoor scania-driver » 06 apr 2013 14:19
ik denk dat er een plaatje aan de onderzijde van je tank zit geschroefd, dan pak je m er zo uit. (wel tank legen eerst)
maar er zit ook een stekker aan en die zou ik eerst controleren, is een chinees hé. ;)
Berichtdoor scania-driver » 07 apr 2013 16:13
plaatje gevonden?, hij zit aan de onderzijde voor in het midden incl de kabel. ;)
Berichtdoor pmhvanes » 07 apr 2013 19:10
Bij mij knippert dat ook al vanaf dat ik hem heb,ik heb in de zomer er de tank afgehaald en de vlotter uitgebouwd,dit gaat maar net door dat gat in de tank,ik heb toen de votter in de hand beweegt en het ding deed niks,ik denk dat het de tellerunit is,teminste bij mij,of de kabel ,maar je moet er de tank voor af halen want die vlotter gaat er maar op een bepaalde wijze uit
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 apr 2013 19:18
Vlotter stekker los halen.
Multimeter op weerstand zetten en aansluiten op de vlotterstekker.
Bij gevulde tank zal hij geen uitslag mogen geven.
