Afstellen ontsteking jla loncin
Berichtdoor Remq » 01 apr 2013 22:00
Hey na aanleiding
Van een gesprek met dim
Mijn jla loopt 7500 toeren belast
En die van dim 11500
Nou dacht ik dat ze in wok land niet hebben gekeken hoe te monter of afstelen
Kan je dit bij deze ontstekingen ook doen ?
Nou dacht ik dat het mogelijk zou zijn vanwegen een aantal dingen
Ik ga hetvproberen mijn oom heeft er zon apparaat voor
Of is dat zonde van de tijd ?
Re: Afstellen ontsteking jla loncin
Berichtdoor dimpower » 01 apr 2013 22:05
is altijd het proberen of controleren waard.het verschil moet toch ergens zitten.in de cdi zit het waarschijnlijk niet.dit zou je kunnen testen met eens te wisselen van cdi met die van je vriend.of haald hij ook maar die 7500toeren?
Berichtdoor Remq » 01 apr 2013 22:07
dimpower schreef:is altijd het proberen of controleren waard.het verschil moet toch ergens zitten.in de cdi zit het waarschijnlijk niet.dit zou je kunnen testen met eens te wisselen van cdi met die van je vriend.of haald hij ook maar die 7500toeren?
Naja wel weer iets meer
8000 volgens mij
Ik ga het testen en kijk wel hoe en wat.
Berichtdoor akkie » 01 apr 2013 22:07
Ik kan helaas niet meer zien. Beide cdis laten geen toeren meer zien :s
Wat doet hij onbelast dan?
akkie
Woonplaats: Breezand
Berichtdoor Remq » 01 apr 2013 22:09
akkie schreef:Ik kan helaas niet meer zien. Beide cdis laten geen toeren meer zien :s
Laat ik woensdag weten ..
Berichtdoor akkie » 01 apr 2013 22:10
Test het wel ff via trekken aan gas op de carb ipv gashendel
akkie
Berichtdoor dimpower » 01 apr 2013 22:13
de mijne onbelast 11500
belast in 3de 11500
vol belast in 4de iets boven de 11000 haleluja :D
Berichtdoor sandhi,; » 02 apr 2013 10:04
uitlaat? was dit bij je ouwe uitlaat systeem ook dim die 11000?
ik zeg dit omdat ik met het brommertje een soort gelijk probleem had leek begrensd op 8000 toeren maar na de vernauwing uit de uitlaat en het spruitstuk verwijdert te hebben gewoon 12000, dit had dus niks met onsteking of begrense cdi te maken maar gewoon teveel weerstand waardoor de motor niet op vol vermogen kon komen. ik vind nog steeds dat iemand een open bashan uitlaat op dit blokje moet proberen ik denk dat dit enorm scheelt!
Berichtdoor Z@@lo » 02 apr 2013 18:51
:stupid: volgens mij is de aansluiting gelijk. 2,50 euro voor een pakkings ring, en een 2e hands setje op de kop tikken.
en werkt het niet.... ben je geen honderde euro's kwijt
Berichtdoor Remq » 02 apr 2013 18:53
Z@@lo schreef::stupid: volgens mij is de aansluiting gelijk. 2,50 euro voor een pakkings ring, en een 2e hands setje op de kop tikken.
Ik wil wel naar enkeleuitlaat
Is er niemand in de buur ? Met zo,n uitlaat
