startmotor doet raar....bashan 200s-7
hallo
na het bestellen en ontvangen van het pakketje van bashanboy met daarin een startrelais en contact slot die beide kapot waren.
heb ik alles erop gezet en proberen te starten je raar het al....
de starmotor wou niet meewerken, ik heb het ook geprobeerd met starmotor uit het blok maar wou niet helpen.
je hoort wel een klik van de relais dus dacht eerst dat accu te zwak was dus toen maar aangesloten op auto accu maar dat wou ook niet werken...
nu net heb ik geprobeerd of de starmotor wel draait als je hem rechtstreeks op de accu aansluit, dan draait hij wel dus starmotor kan niet kapot zijn.
kan het ook wezen dat ik de draadje die op het relais zitten andersom heb aangesloten?
ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen..
Donny
Donny
