waar zit de cdi bij jla 250cc
Berichtdoor Firehuntah » 16 jan 2013 20:35
akkie schreef:Kan iemand mij vertellen waar de cdi zit, had gelezen dat deze niet zit waar de naam zegt dat hij zit.
Deze zit in het grote rubberen dingen van de kabelboom. Deze zit vooraan onder de voorkap ergens.
Je bent al goed bezig, ben benieuwd hoe hard die gaat lopen als je klaar bent. :)
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Firehuntah » 16 jan 2013 20:44
Misschien dat je er wel bij kunt zonder de kappen te hoeven verwijderen, anders alleen dat middelste gedeelte van je voorkap. Deze moet je richting het stuur schuiven nadat je de boutjes hiervan los hebt, zitten namelijk haakjes in die kap. Weet alleen niet meer of je makkelijk die CDI uit die rubber kunt krijgen, heb zelf die rubber open gesneden aangezien ik alles eruit wou hebben.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 16 jan 2013 20:49
Alle kappen zijn er al af. Haha, ik ga hem morgen even zoeken bedankt.
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Firehuntah » 16 jan 2013 20:54
Ah oke dan is die wel makkelijk te vinden.
Gewoon dit grote rubberen ding hier links op de foto. Daar moet die in zitten.
Is er dus al uit op deze foto. :P
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 16 jan 2013 20:56
Ik had hem! Thanks voor de duidelijke uitleg.
akkie
