Krijg de ontstekingskap niet los. Shineray STXE 250cc
Berichtdoor mastertim1 » 16 dec 2012 20:14
Ik heb een shineray stxe en de ontstekingspoel moet worden vervangen.( volgens de vorige eigenaar )
Ik heb alle bouten losgemaakt zo ver ik weet.
Maar hij wil niet loskomen!
Bij de pitbike was dit altijd zo gepiept maar deze lijkt wel vastgezogen door de pakkingen ofzo.
Zoekfunctie gaf geen hits.
BVD
Ik bedoel dus bij het vliegwiel, de kap ervoor moet eraf zodat ik de ontstekingsplaat / spoel kan vervangen.
Driften met die handel!
mastertim1
Geregistreerd: 15 dec 2012 17:27
Woonplaats: Amsterdam
Re: Krijg de ontstekingskap niet los. Verborgen bouten?
Berichtdoor Remq » 16 dec 2012 23:37
Doe even een foto plaatsen kunnen we zien waar we het over hebben
Berichtdoor mastertim1 » 16 dec 2012 23:58
Hoopte dat het zo duidelijk genoeg was, want foto's uploaden via pc lukte niet dus met mobiel word al helemaal lastig:D hehe
Hier de link, dit kapje
Link verwijdert.
Links naar deze site is op het forum niet toegestaan.
Waar shineray staat met dat chrome dopje.
En het vliegwiel erachter.
Thx
Tim
mastertim1
Berichtdoor BBQBarman » 17 dec 2012 12:55
Photos plaatsn de meeste mensen via photobucket
Zoek daarop en je zult het vinden
Berichtdoor Peanut » 17 dec 2012 16:15
Misschien dat de spoel aan de kap bevestigd zit.
Mocht dat het geval zijn dan kan het zijn dat het vliegwiel/magneet ook nog aan de kap blijft trekken.
Maar voordat je schade oploopt zou ik op zo'n moment even kijken in de manual of een tekening of je iets over het hoofd hebt gezien. :thumbup:
Plus,...is dat chrome kapje niet gewoon een embleem?
Je zou om bij het vliegwiel of spoel te komen toch de hele zijkap moeten verwijderen? Ik gok maar iets hoor. Manual/tekening bied uitkomst
Berichtdoor mastertim1 » 17 dec 2012 19:16
Nou bij de 110cc quad was het zo, dat de spoel aan de kap vastzit, en het vliegwiel aan de motor.
In de winkel zeiden ze ook dat dit het geval was.
Was betreft dat chrome kapje, je kunt er zo een schroevendraaier opzetten en opendraaien.
Foto's ( hopelijk nu wel goed :D )
Waar is dit kabeltje van ?
mastertim1
Berichtdoor Remq » 17 dec 2012 19:46
Schroef in het midden ?
Heb je niet ergens een explosie tekening?
Berichtdoor DexterXL » 17 dec 2012 19:54
:mrgreen: explosie tekening...... als je die hebt, is er niet veel meer van je
quad over ;)
gelukkig weet ik dat je een exploded view tekening bedoeld :thumbup:
Normaal gesproken is het alleen de boutjes rondom de kap, en dan moet er
toch iets van beweging in te krijgen zijn, gewoon goed alles dubbel checken
dan zal er vast nog wel een boutje zijn die je vergeten bent.....
Berichtdoor mastertim1 » 17 dec 2012 19:59
Hallo,
Zou iemand even kunnen tellen hoeveel boutjes er los moeten?
Ik heb ze volgensmij allemaal los ( ook de bout achter het electric starter kapje. maar er is gewoon geen beweging in the krijgen.
Tim
mastertim1
Berichtdoor Peanut » 18 dec 2012 09:07
Om het aantal boutjes te weten te komen moet je even goed de randen van de kap volgen.
Die schroef in het midden? Dat plaatje? Grote kans dat daar een grote moer achter zit. Door dat gat kan jij dan met een dopsleutel de krukas draaien indien nodig.
Om bij jou ontsteking te kunnen komen moet toch de hele kap eraf.
:thumbup:
En zie ik dat verkeerd? Of moet je de kap van de startmotor ook loshalen?
Want op de foto lijkt de kap van je ontsteking en de afdekkap van de startmotor een geheel te zijn. Bekijk dat s even goed.
