Remq's alarm probleempje
Berichtdoor Remq » 17 sep 2012 20:44
Vandaag ff geprobeerd alarm met afstand starten te maken maar
Het lukte voor de helft ,
Het alarm spatzuiver :thumbup:
Afstand starten niet zo startmotor werkt maar nu nog starten .ik weet niet waar de start onderbreken zit niet in het contact daar gaan gewoon +en - heen
Terwijl ik dit schrijf schiet mij in eens wat te binnen .
Als ik de plus volg van mijn contact zal ik er wel achter moeten komen toch
Iemand met idee
Berichtdoor dimpower » 17 sep 2012 20:50
s een vraagje voor 4wieltjes.dat is de electronica-specialist. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 17 sep 2012 20:52
Je moet anders de contact open gooien
Volgens mij verbind tie 3 draden meten is weten volgens mij 1 massa 1 spanning en 1 schakel
Berichtdoor Remq » 17 sep 2012 21:02
BBQBarman schreef:Je moet anders de contact open gooien
Worden maar 2 gebruikt op het contact
Berichtdoor Remq » 17 sep 2012 21:03
dimpower schreef:s een vraagje voor 4wieltjes.dat is de electronica-specialist. ;)
Ik schaam me ook als elektricien ik zit op 90% net die 10 te kort als het werk kan ik solderen .
Berichtdoor BBQBarman » 17 sep 2012 21:09
Want ik had toen ik me quad pas had me contact open gehaald
En der waren 4 draden maar als je de contact draait weet ik niet welke met elkaar word verbonden
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 sep 2012 21:10
Remq schreef:Afstand starten niet zo startmotor werkt maar nu nog starten .ik weet niet waar de start onderbreken zit niet in het contact daar gaan gewoon +en - heen
Ik weet niet of ik het juist heb wat je bedoelt,maar de startonderbrekerdraad monteer je op de schakeldraad van je uitknop die bij je linker handvat zit.
En je moet de zwart/witte of blauw/witte(afhankelijk wat je heb) van je sleutelschakelaar onderbreken en daar (voor de cyclone alarms) de grijze en roze draad op monteren.
Als het niet lukt dan haal ik van de week wel mijn raptorkap enz los.
Liever niet maar als het niet anders kan dan doe ik het.
Berichtdoor Remq » 17 sep 2012 21:15
Ahmet heb het zelfde die maakt morgen foto,s
Laat die van jouw maar lekker in elkaar maar bedankt ,,
Ik heb 4draaden uit het contact daarvan zijn er maar 2 aan gesloten
Zwart en rood ...
Daar heb ik ook zwart en rood op aan gesloten van het alarm
En dat werkt ...nu gaat er een geel/ rood naar me start knop naar me startrelai
Berichtdoor ahmet » 17 sep 2012 21:16
even kijken even uitleg; bij de contactslot; de kabels van de contactslot 4 kleuren hebben we daar gaan we 2 kleuren gebruiken, Rood en Zwart en van de alarm kastje 2 kleuren dunne draadjes Rood en Bruin. Rood komt op zwart en Bruin komt op Rood aangesloten te worden. en daar na bij de start relais boven bij de start relais op het frame waar de kabels loopt van knipperlichten enz... daar zie je ook dikke kabels geel/groen en geel/rood. op de geel/rood komt de Blauwe kabel van de alarm kast aangesloten te worden. morgen maak ik nog even foto`s als je niet uit komt kan je ook even zien ik was ook echt bezig geweest met de afstand starten:) ik hoop dat ik je goed uitgelegd hebt. succes :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Remq » 17 sep 2012 21:43
ahmet schreef:even kijken even uitleg; bij de contactslot; de kabels van de contactslot 4 kleuren hebben we daar gaan we 2 kleuren gebruiken, Rood en Zwart en van de alarm kastje 2 kleuren dunne draadjes Rood en Bruin. Rood komt op zwart en Bruin komt op Rood aangesloten te worden. en daar na bij de start relais boven bij de start relais op het frame waar de kabels loopt van knipperlichten enz... daar zie je ook dikke kabels geel/groen en geel/rood. op de geel/rood komt de Blauwe kabel van de alarm kast aangesloten te worden. morgen maak ik nog even foto`s als je niet uit komt kan je ook even zien ik was ook echt bezig geweest met de afstand starten:) ik hoop dat ik je goed uitgelegd hebt. succes :thumbup: :thumbup:
Tnx maat daar kan ik wel wat mee proberen
