Pagina 1 van 3
knipperlicht madmax
BerichtGeplaatst: 06 sep 2012 16:40
door friesequad
bij het het knipper licht kun je dan zo het glas je er af halen
of is er een tip voor om ze er snel af te krijgen
ik wacht ff dit af dan kan ik eerst het bloeden stopen van mij hand en het toetsenbord schoon maken :thumbup:
Re: knipperlicht madmax
BerichtGeplaatst: 06 sep 2012 23:04
door selwyn
Gewoon nieuwe aanschaffen. ;) Je wordt letterlijk dood gegooid met leuke led knipperlichten. Ik heb ze ook een keer vervangen met de originele en die hielden het ook een week uit en toen lagen de lampjes er weer los in.
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 04:45
door friesequad
selwyn schreef:Gewoon nieuwe aanschaffen. ;) Je wordt letterlijk dood gegooid met leuke led knipperlichten. Ik heb ze ook een keer vervangen met de originele en die hielden het ook een week uit en toen lagen de lampjes er weer los in.
dat is zo heb op het net al veel gevonden doe ik van het winter wel als hij in het hok staat
maar deze kun je dus niet open krijgen !? :think:
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 07:17
door BBQBarman
Open krijgen wel
Der zit wel een maar aan
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 08:42
door Ronald81
BBQBarman schreef:Open krijgen wel
:lol: :lol:
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 09:53
door DexterXL
...er is er zeker weten 1 die het al gedaan heeft.....ben alleen ze naam vergeten
die heeft ook, net als ik, de ledjes van zijn achterlicht vervangen ;)
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 10:34
door BBQBarman
X187
BerichtGeplaatst: 07 sep 2012 14:57
door friesequad
ik snap het haal wel nieuwe :thumbup:
BerichtGeplaatst: 25 feb 2013 16:44
door friesequad
nou heb nieuwe knipper licht en ik dacht lekker goed koop :mrgreen:
GVD is het geen led heb ik het verkeerd gelezen :crazy:
is het mogelijk om gewone knipperlichten er op laten werken ?
of moet er dan iets veranderen ? of is het on begonnen werk ?
BerichtGeplaatst: 25 feb 2013 17:27
door pmhvanes
Dat had ik in het begin al door,want ik was ook aan het zoeken voor nieuwe,toen je zei cateye toen wist ik al dat dat geen leds waren,maar volgens mij kun je die gewoon gebruiken,ik weet alleen niet hoe het zit met het relais ,de lampjes zijn namelijk 12 volt,en voor leds moeten er weerstanden tussen,dus ik zou zeggen proberen
