display km teller Bashan
Berichtdoor hans caspers » 12 aug 2012 08:10
kunnen jullie ook vertellen of het schema in de sectie "how to" over display voor de bashan het zelfde is.
want mijn display geeft de snelheid niet goed meer aan . als ik stil sta en gas geeft dan geeft hij wel eens aan dat ik 99 km/u rijdt .of een andere snelheid.
ik zou graag willen weten of het mijn display is of de sensor is die ik moet vervangen :crazy:
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Re: Doormeten van snelheidsensor op Madmax 250cc
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2012 08:28
Zit in je stekkerverbinding onder de voorkap bij je stuur!!!!
Berichtdoor hans caspers » 12 aug 2012 08:31
DexterXL schreef:Zit in je stekkerverbinding onder de voorkap bij je stuur!!!!
kan je mij ook vertellen wat ik hier aan kan doen.
moet ik een nieuwe stekkerverbinding maken , of kan je het ook schoonmaken als hij niet goed contact maakt.
hans caspers
Erelid
Erelid
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2012 08:36
Vaak moet je het vervangen, ik heb toen bij die van mij alles doorgesoldeerd
daarna nooit meer gehad, dat is het eerste wat je zou moeten doen, blijft
het terug komen, dan ben ik bang dat je meter defect is/raakt.
Ik zal kijken of ik nog ergens in mijn projecttopic wat foto's er van heb.....
edit: viewtopic.php?f=26&t=2247&start=110
pagina 12!!!
Berichtdoor hans caspers » 12 aug 2012 08:41
oke , bedankt hier voor ik ga hier morgen mee aan de gang , want vandaag gaan we BBQ in dronten
hans caspers
Erelid
Erelid
Berichtdoor hans caspers » 14 aug 2012 19:23
DexterXL schreef:Vaak moet je het vervangen, ik heb toen bij die van mij alles doorgesoldeerd
pagina 12!!!
dexterXL bedankt het probleem zat inderdaad in die stekker, ik heb het goed schoongemaakt en nu doet alles het weer goed.
hans caspers
Erelid
Erelid
Re: display km teller
Berichtdoor DexterXL » 15 aug 2012 20:21
is toch fijn dat je er simpel bij kunt, gaat hij toch weer etteren, dan doorsolderen
of een nieuwe stekker erop ;)
