Bashan BS200S-7, sluiting/probleem met electra
Berichtdoor Mankoee » 01 aug 2012 13:01
hallo
Na een kort ritje neer het benzinestation, wilt mij quad niet meer starten.
Ik heb het volgende probleem, als ik het contact aan zet doet alles het op het display van de KM teller.
Zodra ik de rem indruk valt het display weg/uit. Als ik de rem los laat springt het display weer aan.
Dit is niet alleen met de rem maar met alle elektrische component.
Als ik bijvoorbeeld mij knipper lichten aan zet gaat het display ook aan en uit volgens het tempo van mij knipper licht.
Zodra ik een elektrisch component bedien val het display weg maakt niet uit wat het is, rem, toeter, lichten.
Als ik de quad aanduw begint hij te lopen en heb ik nergens last van.
Ik heb ook geprobeerd alle mogelijke elektrische componenten die met een stekker vast zitten los te maken om misschien de sluiting er uit te halen maar die had geen resultaat.
Heeft iemand ook hetzelfde mee gemaakt of misschien een oplossing voor deze storing?
groet,
Richard
Mankoee
Geregistreerd: 21 feb 2011 00:14
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Re: Bashan BS200S-7, sluiting/probleem met electra
Berichtdoor BBQBarman » 01 aug 2012 13:06
Of je accu is zwak op je hebt niet genoeg massa kabels naar je frame
Berichtdoor slowstart » 01 aug 2012 14:48
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DxJ » 01 aug 2012 15:46
heb ik ook gehad met mijn stixe bij mij was het het kontaktslot wat naar de haaien was, nieuw erop en alle rariteiten waren in een klap opgelost! :clap:
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Mankoee » 01 aug 2012 20:54
DxJ schreef:heb ik ook gehad met mijn stixe bij mij was het het kontaktslot wat naar de haaien was, nieuw erop en alle rariteiten waren in een klap opgelost! :clap:
oke bedankt voor je tip, ik ga mijn contactslot controleren
Mankoee
Berichtdoor DexterXL » 02 aug 2012 09:07
Neem de andere tip van de massakabels ook zeker mee, want het klinkt mij
meer als een massa probleem :idea:
Berichtdoor vip1980 » 02 aug 2012 12:28
als hij het altijd goed gedaan heeft, lijkt mij het een accu-probleem...je geeft namelijk aan als je hem aanduwd dat hij het dan wel doet.....als hij start , meet dan gelijk wat voor spanning hij aan de accu geeft....
Als je het niet begrijpt , lees het dan nog een keer
vip1980
Geregistreerd: 18 jun 2012 13:41
Woonplaats: Barendrecht
Berichtdoor BBQBarman » 02 aug 2012 14:38
Als die probleem zich voordoet probeer dan is te starten met behulp van een autoaccu als tie het dan nog niet doet dan licht het niet aan je accu
Maar ik denk 90 % zeker dat het daardoor komt
Berichtdoor friesequad » 02 aug 2012 14:40
:stupid: :thumbup:
