Pagina 1 van 2
andere cdi bashan 200s-7
Geplaatst:
22 apr 2012 22:12
door jantjequad
heb op mijn bashan 200s-7 een race cdi van alg gezet nu doet mijn toerenteller ineens raar die klopt niet meer.
hij sprinkt zeg maar van boven naar beneden en omgekeert.
moet ik nog iets veranderen als je die race cdi monteert of zit er iets niet goed.
Re: andere cdi
Geplaatst:
22 apr 2012 23:12
door admin
Denk ergens een kortsluiting..... Heb zelf nooit last gehad. Gewoon plug and play. Dus loop je stekkerverbindingen ff na
Re: andere cdi
Geplaatst:
24 apr 2012 19:50
door jantjequad
oke bedankt zal hem is helemaal nakijken .
Re: andere cdi
Geplaatst:
26 apr 2012 18:39
door jantjequad
ben weer even bezig geweest met de quad alle bedrading zit goed en alle stekker verbindingen zijn schoon en goed.
als je rustig het toerental laat oplopen als je rijdt geeft hij duidelijk de
toeren aan maar boven de 7500/8000 toeren valt hij naar beneden motor loopt gewoon goed.
maar de toerenteller gaat dan van boven naar beneden en andersom.
rarara hoe kan dit.
Re: andere cdi
Geplaatst:
26 apr 2012 21:08
door Remq
Zat er een toeren begrensder op?
Mijn vw corrado deed dat als hij in de toeren begrensder kwam
Re: andere cdi
Geplaatst:
27 apr 2012 21:04
door jantjequad
wie weet of er een begrenzer op een bashan 200s-7 bj 2009 zit.
en zo ja waar zit deze.
Re: andere cdi
Geplaatst:
28 apr 2012 08:57
door DexterXL
ja, zit erop, en zit in je CDi........is niet raadzaam om er nog meer toeren uit te persen
of je moet het leuk vinden om het blok te slopen??
Re: andere cdi
Geplaatst:
28 apr 2012 16:13
door Peanut
BBQBarman schreef:Peanut schreef:DexterXL schreef:ja, zit erop, en zit in je CDi........is niet raadzaam om er nog meer toeren uit te persen
Op een gegeven moment gewoon een "zwaardere" quad halen.
Net als jouw
Yep! en dan goed afstellen. En je gaat al sneller
Re: andere cdi
Geplaatst:
28 apr 2012 16:19
door DexterXL
Ben ook al binnen 1 jaar van een 200cc naar een 250cc gegaan
Re: andere cdi
Geplaatst:
28 apr 2012 19:35
door jantjequad
allemaal leuk maar ik schiet hier niets mee op
dus nogmaals waarom schiet mijn toerenteller na het monteren van de andere cdi omhoog en naar beneden.
cdi is van alg de goud kleurige.
