Pagina 1 van 4
knipper licht brand altijd??
Geplaatst:
24 feb 2012 21:52
door Remq
Hey mijn maat heeft de zelfde Quad als mij en nou
Was zijn knipperlicht kapot en nou heb Ik heb licht vervangen ..
En nu brand het licht altijd knippert niet
Is het relai stuk ?
De Quad heeft 150km gereden en komt bij q vandaan heb nog geen contact gehad hopen op iets kleins wat we zelf op kunnen losse.
Ben benieuwd naar jullie idee
Re: knipper licht brand altijd??
Geplaatst:
24 feb 2012 22:13
door DexterXL
Wel het juiste lampje erin?
verkeerde wattage? anders de lamp omdraaien met de andere kant, probleem
verplaatst...lampje niet goed, probleem blijft hetzelfde...dan lijkt het idd op
een defecte relais....werkt hij wel goed op de gevarenknop??
Geplaatst:
24 feb 2012 22:32
door dimpower
knipperlichten zijn leds normaal.zal daar een verschil in zitten met die die je vernieuwd hebt.
Geplaatst:
25 feb 2012 08:13
door Remq
Het raare is dat het er maar 1is die altijd brand....
Ik heb hem verwisseld en op die andere doet hij het wel goed
Geplaatst:
25 feb 2012 09:58
door fretje-pitbull
slechte massa?
Geplaatst:
25 feb 2012 13:51
door BRICK
dus als ik het goed begrijp heb je het bolletje vervangen, en die zorgt ervoor dat ie nu constant brand als de schakelaar aan staat? brand die achter ook constant nu? zo ja, verkeerde wattage, zo nee zoek het in het relais
Geplaatst:
25 feb 2012 16:04
door Remq
BRICK schreef:dus als ik het goed begrijp heb je het bolletje vervangen, en die zorgt ervoor dat ie nu constant brand als de schakelaar aan staat? brand die achter ook constant nu? zo ja, verkeerde wattage, zo nee zoek het in het relais
Hey het is led en andere 3 doen het perfect
Geplaatst:
25 feb 2012 16:25
door BBQBarman
Remq schreef:BRICK schreef:dus als ik het goed begrijp heb je het bolletje vervangen, en die zorgt ervoor dat ie nu constant brand als de schakelaar aan staat? brand die achter ook constant nu? zo ja, verkeerde wattage, zo nee zoek het in het relais
We vragen ons af wanneer die blijft branden
Als je de knipperlicht aanzet of als je de contact aanzet
En hoe zit het als je de gevaren licht gebruikt
Geplaatst:
25 feb 2012 16:59
door Remq
Het contact aan zet
Geplaatst:
25 feb 2012 18:15
door dimpower
led heeft de verkeerde wattage of spanning.hoogstwaarschijnlijk heb je geen led genomen voor 12V.
